Acerca de enlazar un archivo DGN como calco subyacente
Puede importar archivos de dibujo DGN de MicroStation® a archivos DWG y después copiar objetos anidados para usarlos en el dibujo principal.
El proceso de importación convierte los datos DGN básicos en datos de archivo DWG correspondientes. Los datos DGN se colocan en el archivo DWG como un calco subyacente. En función de los parámetros que se especifiquen, las entidades DGN y los tipos de línea asociados se pueden anidar en el calco subyacente DGN y, a continuación, copiar en el dibujo principal.
Para una visualización correcta de los tipos de línea, el archivo RSC (archivo de recursos) de MicroStation al que hace referencia el archivo DGN debe estar disponible en el equipo en una Ruta de búsqueda de archivo de soporte de AutoCAD válida al importar el archivo DGN. Para definir una ubicación de ruta, puede utilizar el comando OPCIONES, y añadir una ruta al nodo Ruta de búsqueda de archivo de soporte de AutoCAD en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. También puede copiar el archivo RSC en una Ruta de búsqueda de archivo de soporte existente.
El comportamiento de importación estándar de DGN de AutoCAD se ha mejorado para AutoCAD Civil 3D. Están disponibles los siguientes controles en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN en AutoCAD Civil 3D:
Importar a dibujo actual
Coloca las entidades DGN, y sus estilos de línea asociados, en el dibujo actual.
Nota: Esta función es similar al comando Insertar.
Definiciones dependientes con prefijo
Añade el nombre del archivo DGN y el modelo como prefijo del nombre del objeto de entrada.
Si el nombre con prefijo produce un nuevo conflicto de nombre, se agrega un número progresivo al nombre.
Nota: Esto es similar al comportamiento de ENLACE REFX.
Ignorar nombres duplicados
Omite los nombres de tablas de símbolos duplicados del archivo DGN y da prioridad a la definición de host para duplicados.
Para obtener más información, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Nota: Si guarda un archivo DWG de AutoCAD Civil 3D en el que se ha importado un archivo DGN y, a continuación, abre el archivo DWG en otro producto de AutoCAD, los tipos de línea se mostrarán como Continuous.
