Cuadro de diálogo estándar de edición de valores por defecto de estilo de etiqueta
Todos los cuadros de diálogo de edición de valores por defecto de estilo de etiqueta disponen de los mismos parámetros estándar.
Etiqueta
Estilo de texto
Especifica un estilo de texto por defecto para todos los componentes de texto de etiqueta de un dibujo. El valor por defecto es Estándar.
Seleccione un estilo de texto de la lista de todos los estilos de texto de AutoCAD definidos en el dibujo actual.
Visibilidad
Especifica si todas las etiquetas de un dibujo son visibles.
Consejo: Utilice este parámetro para activar o desactivar rápidamente todas las etiquetas del dibujo.
Capa
Especifica la capa por defecto para todos los estilos de etiqueta de un dibujo.
La capa por defecto es 0. Si la capa se establece en 0, las etiquetas utilizarán las propiedades de la capa del objeto principal especificada en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Selección de capas.
Nota: Este parámetro especifica la capa de la que las etiquetas obtienen sus propiedades de visualización. Las etiquetas se dibujan en la capa de objeto principal.
Comportamiento
Referencia de orientación
Especifica la referencia de orientación de las etiquetas.
  • Objeto: permite rotar las etiquetas en relación con la orientación cero del objeto. Se puede determinar la orientación cero del objeto en función de sus puntos inicial y final. Si el vector de objeto cambia en el punto de anclaje de la etiqueta, la orientación se actualizará de forma automática. Éste es el parámetro por defecto.
  • Vista: fuerza las etiquetas para realinearlas en una orientación de visualización en pantalla en las vistas de modelo y de diseño. Se da por hecho que el ángulo cero es horizontal, independientemente del giro de Vdin o SCP. Si la vista cambia, la orientación de etiqueta se actualizará de forma automática.
  • Sistema de coordenadas universales: permite ajustar las etiquetas en relación con el ángulo formado entre la vista actual y la vista universal. El cambio de la vista o del SPC actual no afecta a la rotación de etiquetas respecto al sistema de coordenadas universales.
Para obtener más información, consulte Para especificar la orientación de la etiqueta.
Inserción forzada
Especifica la posición de una etiqueta en relación con un objeto. Sólo se aplica cuando la opción Referencia de orientación está establecida en Objeto y los objetos son líneas, segmentos de arco o segmentos de spline.
  • Ninguno: permite mantener la posición de la etiqueta según su composición original en relación con el objeto. Éste es el parámetro por defecto.
  • Superior: Permite ajustar la posición de la etiqueta por encima de un objeto.
  • Inferior: permite ajustar la posición de la etiqueta por debajo de un objeto.
Nota: La opción Legible en planta se debe establecer en Verdadero si se utilizan los parámetros Superior o Inferior.
Forzar curva interior
Especifica si las etiquetas se sitúan dentro o fuera de una curva. Esta opción sólo está disponible para estilos de etiqueta de curva. Este parámetro tiene prioridad sobre cualquier parámetro forzado.
  • Ninguna: mantiene los componentes como se han situado.
  • Interior: permite desplazar componentes de etiqueta desde el exterior de la curva hacia el interior de la misma. Los componentes mantienen el mismo desfase y rotación.
  • Exterior: permite desplazar componentes de etiqueta desde el interior de la curva hacia el exterior de la misma. Los componentes mantienen el mismo desfase y rotación.
Nota: Estos parámetros sólo se aplican cuando la opción Referencia de orientación está establecida en Objeto.
Legibilidad en planta
Legible en planta
Especifica la rotación del texto para garantizar que todos los componentes de texto de las etiquetas se puedan leer con facilidad en la vista en planta.
  • Verdadero: permite girar el texto para garantizar una fácil lectura en la vista en planta, o su lectura como si se visualizara desde un ángulo del lado derecho o inferior de la pantalla o el papel. Éste es el parámetro por defecto.
    Cualquier texto con un ángulo superior al especificado en el parámetro Margen de legibilidad, o bien con un ángulo inferior al de Margen de legibilidad más 180 grados, estará infringiendo la legibilidad en planta y se ajustará de forma automática.
    Para obtener más información sobre texto legible en planta, consulte Para especificar que las etiquetas son legibles en planta.
  • Falso: muestra el texto según se ha insertado.
Esta opción sólo es aplicable a los componentes de texto de las etiquetas.
Especifica el ángulo a partir del cual el texto de etiqueta gira 180 grados para mantenerse legible en planta.
Voltear anclajes con texto
  • Verdadero: permite asegurar que si se gira un texto para conseguir legibilidad en planta los anclajes también se voltearán.
  • Falso: la etiqueta volteada siempre es simétrica a la original.
Componentes
Altura de texto
Especifica la altura de trazado de la etiqueta de texto. Introduzca un valor positivo mayor que cero. El valor se aplicará a todos los componentes de texto.
Color
Especifica el color de los componentes de etiqueta. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de los componentes de etiqueta. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Grosor de línea
Especifica el grosor de línea de los componentes de etiqueta. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Alcance de segmentos exteriores
Especifica si el componente de estilo de etiqueta debe alcanzar segmentos exteriores.
Nota: Este parámetro sólo se aplica a los estilos de etiqueta de curva y línea de parcela.
  • Verdadero: permite etiquetar el contorno exterior de las parcelas, en lugar de los segmentos de parcela individuales. Por ejemplo, si cuatro parcelas comparten un límite exterior, utilice esta opción para etiquetar el límite exterior combinado.
  • Falso: permite etiquetar los segmentos de parcela individuales.
Directriz
Estilo del extremo de cota
Especifica un estilo de extremo de cota para una directriz.
Seleccione un estilo de la lista. También puede seleccionar Ninguno para mostrar directrices sin extremos de cota. El estilo de extremo de cota por defecto es Cerrado relleno.
Para obtener más información sobre los estilos de extremo de cota, consulte “Elección de los extremos de cota” en la ayuda de AutoCAD.
Tamaño del extremo de cota
Especifica el tamaño del extremo de cota. El tamaño por defecto se define en unidades de trazado (pulgadas o milímetros). Las unidades de trazado vienen determinadas por las unidades de dibujo establecidas en la configuración del dibujo.
Introduzca un cero o un número positivo. El valor cero significa que la directriz se mostrará sin extremo de cota.
Visibilidad
Especifica si las directrices son visibles cuando se arrastra una etiqueta desde su posición original.
Tipo
Especifica la forma de la directriz.
  • Directriz recta: dibuja una directriz recta cuando se arrastra una etiqueta. Éste es el tipo de directriz por defecto.
  • Directriz spline: dibuja una directriz spline (o curva suavizada).
Color
Especifica el color de las directrices. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de las directrices. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Grosor de línea
Especifica el grosor de línea de las directrices. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Componentes de etiqueta arrastrada
Visualización
Especifica cómo se muestra el contenido de una etiqueta después de arrastrarla desde su posición por defecto.
  • Como composición: permite mantener los parámetros originales de orientación y la composición. Cuando se selecciona, ninguna otra propiedad de la categoría Componentes de etiqueta arrastrada está disponible para su edición. Éste es el valor por defecto.
  • Texto apilado. Permite cambiar el formato de las etiquetas en función de la configuración de la categoría Componentes de etiqueta arrastrada.
Nota: Si la opción Visualización se establece en Texto apilado, se eliminarán todos los bloques, líneas y flechas de orientación. Los componentes de texto se apilarán verticalmente según su orden de creación en el estilo de etiqueta.
Visibilidad de borde
Especifica si el borde de las etiquetas arrastradas es visible.
Tipo de borde
Especifica la forma del borde.
  • Rectangular: dibuja un rectángulo.
  • Rectangular redondeado: dibuja un rectángulo con las esquinas redondeadas.
    El radio utilizado para crear un rectángulo redondeado se calcula sumando el valor del hueco entre el borde y la directriz y la mitad de la altura de texto global (incluidos los caracteres descendentes y los de superíndice y subíndice).
  • Circular: dibuja un borde circular.
Separación entre texto y caja de texto
Especifica la distancia entre la directriz y el texto de etiqueta. Introduzca un valor positivo mayor que cero.
El valor del hueco también se utiliza para definir el espacio entre el borde y el texto de etiqueta.
Altura de texto
Especifica la altura de trazado de todos los componentes de texto. Introduzca un valor positivo mayor que cero.
Nota: Si Visualización se establece en Como composición, esta propiedad no estará disponible para su edición.
Enlace de directriz
Especifica la ubicación en la que se dibuja la conexión de directriz en relación con el contenido de la etiqueta.
  • Parte superior de línea superior (en varias líneas de texto)
  • Mitad de línea superior (en varias líneas de texto)
  • Medio (en una sola línea de texto)
  • Mitad de línea inferior (en varias líneas de texto)
  • Parte inferior de línea inferior (en varias líneas de texto)
El parámetro por defecto es Medio.
Justificación de directriz
Especifica la justificación del texto de la etiqueta en relación con la directriz.
  • Verdadero. El texto se justifica a la izquierda cuando la directriz se encuentra en la parte izquierda y a la derecha cuando la directriz se encuentra en la parte derecha, como se muestra en la siguiente ilustración. Éste es el parámetro por defecto.
  • Falso. El texto se justifica a la izquierda, con independencia de la ubicación de la directriz, como se indica en la siguiente ilustración:
Color
Especifica el color de los componentes arrastrados. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de los componentes arrastrados. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Grosor de línea
Especifica un grosor de línea para los componentes arrastrados. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Contraer todas las categorías
Permite contraer las categorías de propiedad para mostrar exclusivamente el elemento de nivel superior.
Expandir todas las categorías
Permite expandir las categorías para mostrar todas las propiedades.
Modificar todas las dependencias
Permite activar todas las casillas de verificación de la columna Modificar, lo que impide que se cambie la configuración si se modifica el valor en un nivel superior. Esta opción no está disponible en el nivel de dibujo.
