Cuadro de diálogo Exportar dibujo de AutoCAD Civil 3D
Use este cuadro de diálogo para especificar las opciones de configuración para exportar a un archivo DWG de AutoCAD® o a un archivo DGN de MicroStation®, y seleccione los archivos que se van a exportar.
Exportar a tipo de achivo
Especifica si se exporta a AutoCAD DWG o MicroStation DGN.
Referencias de DWG externas
Especifica cómo se controlan las referencias externas de DWG, por ejemplo refX y referencias de acceso directo a datos.
  • Ignorar: ignora las referencias externas de DWG. Solo se exportan los objetos que hay en el dibujo actual.
  • Unir: convierte cada referencia externa de DWG en un bloque y lo convierte en parte permanente del dibujo exportado. Los objetos designados que dependen de refX cambian la sintaxis blockname|definitionname a blockname$n$definitionname.
  • Bind and Explode: utiliza la opción Bind y después descompone el bloque resultante.
  • Bind and Insert: une las referencias externas de DWG al dibujo actual de modo parecido al de desenlazar e insertar un dibujo de referencia. Los objetos designados que dependen de refX se eliminan del nombre de refX.
  • Unir, Insertar y Descomponer: utiliza la opción Unir e insertar, y después descompone el bloque resultante.
  • Desenlazar: desenlaza referencias externas de DWG del dibujo antes de la exportación. Solo pueden desenlazarse las refX enlazadas o superpuestas directamente en el dibujo actual; las refX anidadas no pueden desenlazarse.
Archivos que exportar
Especifica si se exporta solo el dibujo actual o todos los dibujos de la carpeta de origen, y si se exportan planos.
  • Seleccione Solo dibujo actual para exportar únicamente el dibujo actual.
  • Seleccione Dibujos seleccionados de la carpeta de origen para exportar todos los dibujos de la carpeta de origen indicada. Si selecciona esta opción, también puede marcar la casilla de verificación Incluir dibujos de subcarpetas para incluir todos los dibujos de las subcarpetas que hay en la carpeta de origen.
  • Marque la casilla de verificación Incluir planos para exportar composiciones de espacio papel.
Configuración de exportación
Abre el cuadro de diálogo Configuración de exportación, en el cual puede definir la configuración de exportación de los tipos de exportación disponibles (DWG y DGN).
Carpeta de origen
Muestra la ubicación del dibujo actual. Si Dibujos seleccionados de la carpeta de origen se selecciona en Archivos que exportar, puede hacer clic en el botón Examinar para seleccionar otra carpeta de origen (por ejemplo, si desea exportar todos los dibujos a una carpeta especificada).
Nota: Los dibujos ubicados en carpetas de solo lectura no se pueden exportar.
Carpeta de destino
Muestra la ubicación en la que se guardarán los archivos que se exportan. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar otra carpeta de destino. Si está marcada la casilla de verificación Incluir dibujos en subcarpetas, en la carpeta de destino se crearán las correspondientes subcarpetas. Las nuevas carpetas mantendrán el nombre original con el tipo de archivo de exportación añadido.
Nota: Para exportar correctamente los archivos seleccionados, asegúrese de tener acceso de escritura en la Carpeta de destino y de que en dicha carpeta haya espacio suficiente para los archivos exportados.
Nota: Si en Carpeta de destino ya hay archivos con los mismos nombres, se le preguntará qué desea hacer. Puede optar por sustituir los archivos que ya existen, guardar los dos archivos o no exportar los archivos con esos mismos nombres. Los archivos no se pueden sustituir si son de solo lectura. Si opta por sustituir los archivos que ya existen, todos los archivos que sean de solo lectura se renombrarán con el formato <nombre de archivo(2)>.dwg o <nombre de archivo(2)>.dgn.
Prefijo de nombre de archivo de destino
Especifica el prefijo que se añade al nombre del archivo tras la exportación.
Sufijo de nombre de archivo de destino
Especifica el sufijo que se añade al nombre del archivo tras la exportación.
Tabla Files To Export
Permite seleccionar los dibujos y las presentaciones que se exportarán. Los controles estándar permiten expandir y contraer la lista, así como seleccionar o anular la selección de los elementos que se exportan.
El contenido de esta tabla cambia según las opciones seleccionadas en Archivos que exportar.
  • Solo dibujo actual: si esta opción se selecciona en Archivos que exportar, solo aparece el dibujo actual.
  • Dibujos seleccionados de la carpeta de origen: si esta opción se selecciona en Archivos que exportar, aparecen todos los dibujos de Carpeta de origen.
  • Incluir dibujos de subcarpetas: si esta opción se selecciona en Archivos que exportar, aparecen todos los dibujos de la carpeta de origen y sus subcarpetas.
  • Incluir planos: si esta opción se selecciona en Archivos que exportar, aparecen todos los planos y las composiciones incluidos en el dibujo.
Para cada dibujo de AutoCAD Civil 3D que se exporta, el modelo y cada plano seleccionado se guardan como archivos DWG o DGN por separado.
