Acerca de las propiedades de visualización del perfil
Las propiedades de las visualizaciones del perfil se pueden establecer en la ficha Prospector del Espacio de herramientas o desde la ventana del dibujo.
Puede cambiar el intervalo de P.K., la rejilla, los perfiles mostrados y la anotación de objetos en la visualización del perfil.
Al especificar las propiedades, se controla el contenido y el formato de una visualización del perfil. Las propiedades de visualización del perfil se organizan en varias fichas en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil: información, P.K., elevaciones, perfiles, guitarras, sombreado, proyecciones y redes de tuberías. Las fichas de proyecciones y redes de tuberías aparecen si la visualización del perfil incluye estos objetos.
Estas propiedades se establecen al crear una visualización del perfil. En cualquier momento puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil para realizar cambios.
Ficha Información
Permite ver o editar el nombre, descripción y estilo de objeto de la visualización del perfil.
Ficha P.K.
Permite establecer el intervalo de P.K. que se muestra en la visualización del perfil.
Ficha Elevaciones
Permite establecer el intervalo de elevaciones que se muestra en la visualización del perfil. Si la visualización del perfil es dividida, esta ficha permite especificar los P.K. y estilos de los segmentos divididos.
Ficha Perfiles
Especifica qué perfiles se muestran en la visualización del perfil y si la visualización está delimitada a la extensión de un perfil específico. Puede editar la descripción, cambiar el modo de actualización (dinámico o estático), la capa y el estilo para cada perfil en la vista actual. También puede especificar si desea dividir la visualización del perfil, lo que reduce su tamaño vertical.
Visualización del perfil sin división
La visualización del perfil de ejemplo antes de la división muestra un intervalo de elevación de 60 pies.
Visualización del perfil con división
La visualización de perfil dividida es más compacta, con un intervalo de elevación de aproximadamente 38 pies. En el P.K. dividido, se ofrece una escala de elevación independiente para cada parte de la visualización del perfil.
Ficha Guitarras
Especifica las guitarras que se incluirán en la visualización del perfil y si están colocadas en la parte superior o inferior de la rejilla. Los siguientes tipos de guitarra están disponibles para mostrar datos de perfil: datos de perfil, geometría vertical, geometría horizontal, peralte para una alineación horizontal especificada, datos de sección y datos de red de tuberías.
Ficha Sombreado
Especifique el estilo y la ubicación de sombreado entre superficies, que muestra regiones de desmonte y de terraplén en el diseño vertical.
Ficha Redes de tuberías
Especifica las tuberías o estructuras que se mostrarán en la visualización del perfil, así como sus estilos, modificaciones de estilos y colocación de capas. La ficha Redes de tuberías solamente se muestra cuando hay unas o varias redes de tuberías en el dibujo.
Ficha Proyecciones
Especifique los objetos de la vista en planta para proyectarlos en la visualización del perfil, entre ellos objetos de AutoCAD y objetos de AutoCAD Civil 3D. También puede especificar los estilos de visualización de los objetos y las opciones y valores de elevación. La ficha Proyecciones se muestra solo cuando existen objetos proyectados en la visualización del perfil.
