Para importar un modelo de emplazamiento del edificio
Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar emplazamiento del edificioBuscar.
En la página Seleccionar Archivo del asistente Importar emplazamiento del edificio, haga clic en y seleccione el archivo ADSK publicado que se desea importar.
La imagen del modelo aparecerá en la ventana Vista preliminar. El marcador muestra el punto base especificado en el objeto de emplazamiento del edificio.
Haga clic en para seleccionar o modificar una plantilla del nombre de objeto de emplazamiento del edificio.
Si lo desea, puede utilizar ViewCube para manipular el objeto en la ventana Vista preliminar.
Haga clic en Siguiente.
Nota: Puede hacer clic en Finalizar en cualquier momento para cerrar el asistente y finalizar la importación.
En la página Confirmar unidades, compare las unidades utilizadas en el objeto de emplazamiento del edificio, tal y como se definen en el archivo ADSK, con las unidades utilizadas en la sesión actual de AutoCAD Civil 3D. Todos los controles de esta página son de sólo lectura. Utilícelos como información de referencia.
En la página Propiedades de visualización, haga clic en para especificar la capa de objeto.
Si lo desea, haga clic en para editar el estilo por defecto de emplazamiento del edificio.
En la página Punto de inserción, confirme y modifique las coordenadas y el ángulo de rotación del punto base del objeto de emplazamiento del edificio o haga clic en Precisar en dibujo para orientar el modelo en el dibujo manualmente.
Si lo desea, haga clic en Vista preliminar para insertar el objeto de emplazamiento del edificio en el dibujo como prueba.
Realice una de las siguientes acciones:
Si es en modo de vista preliminar, pulse Esc para volver al asistente Importar emplazamiento del edificio y seguir afinando la ubicación del punto base.
Pulse Intro para cerrar el asistente Importar emplazamiento del edificio y dejar el objeto de emplazamiento del edificio en el dibujo.
