Se puede crear una observación a partir de un P.K. de poligonal mediante un ángulo horizontal medido en cara1 o cara2 del instrumento.
A continuación, se pueden introducir las medidas mediante los comandos Cara1 (directo) y Cara2. Estos comandos aplican colimación (si se establece) y promedian las vistas tras introducir las observaciones.
Los ángulos de cara1/cara2 se pueden recopilar en cualquier orden. Si se registran las observaciones de Cara1 o Cara2, también se debe registrar la fijación de orientación hacia atrás de Cara1 o Cara2 correspondiente. Si las observaciones de fijación de punto hacia adelante Cara1 o Cara2 se registran sin una fijación de orientación hacia atrás Cara1 o Cara2, en el cálculo de la fijación de punto hacia adelante se usa la orientación de la configuración.
AutoCAD Civil 3D usa todas las observaciones recíprocas para un punto (tanto de fijación de punto hacia adelante como de fijación de orientación hacia atrás) calculando una distancia horizontal y vertical media de todas las observaciones, siempre que la distancia sea un valor distinto de cero para calcular la posición horizontal y vertical media de un punto. Si se efectúa un ajuste de red o de poligonal, se aplica la media correcta de todas las observaciones recíprocas de Cara1/Cara2. Se puede realizar un ajuste para obtener los valores medios correctos tanto si hay una poligonal cerrada como si no.
F1 (punto) [ángulo] [distancia] (descripción)
o
F2 (punto) [ángulo] [distancia] (descripción)
F1 VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción)
o
F2 VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción)
F1VD (punto) [ángulo] [distancia] [distancia vertical] (descripción)
o
F2 VD (punto) [ángulo] [distancia] [distancia vertical] (descripción)
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! ACIMUT: 101.6126 DISTANCIA: 30.4800
! PUNTO 101 ORDENADA: 199.2280 ABSCISA: 230.4702
! ELEVACIÓN: <Nulo>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 PI
! ACIMUT: 191.1682 DISTANCIA: 15.3013
! PUNTO 102 ORDENADA: 184.8457 ABSCISA: 202.1159
! ELEVACIÓN: <Nulo>
Puntos creados mediante el comando Cara1:
El punto 101 se ubica girando un ángulo horizontal de 0 hacia la derecha desde Cara1, y un ángulo vertical de 100 a una distancia de 30.480 desde el punto de instrumento, con la descripción BS.
El punto 102 se ubica girando un ángulo horizontal de 89.5370 hacia la derecha desde Cara1, y un ángulo vertical de 101.2052 a una distancia de 15.304 desde el punto de instrumento, con la descripción PI. Los ángulos y las distancias se expresan en las unidades actuales, a menos que se escriba un sufijo apropiado.
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 PI
! ACIMUT: 213.1080 DISTANCIA: 15.300
! PUNTO 101 ORDENADA: 198.2901 ABSCISA: 199.6429
! ELEVACIÓN: <Nulo>
Puntos creados mediante el comando Cara2:
El punto 101 se ubica a una distancia de 15.30 desde la estación del instrumento en un ángulo observado a la derecha de la fijación de orientación hacia atrás de 311.4954. El ángulo físico real girado es 111.49, con un ángulo vertical de 301.03. La descripción del punto es PI. Los ángulos y las distancias se expresan en las unidades actuales, a menos que se escriba un sufijo apropiado.
o
F1 VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción]
F2 VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción]
o
F1 VD (punto) [ángulo] [distancia] [distancia vertical] (descripción)
| Parámetro | Definición |
| punto | Identificador de punto del nuevo punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada. |
| ángulo | Ángulo horizontal medido. Se supone que es en sentido horario (derecha). Utilice un número negativo (-) para girarlo en sentido antihorario (izquierda). Escriba el ángulo horizontal en las unidades angulares actuales (GMS, grados centesimales, grados decimales, radianes o milipulgadas). |
| distancia | Distancia desde el punto de instrumento al punto que se ubicará. Se mide en las unidades actuales, a menos que se especifique lo contrario. La distancia se considerará como horizontal a menos que se utilice AV. Si se utiliza AV, la distancia se reconoce como una distancia de talud. |
| ángulo vertical | Orientación del ángulo vertical (zenit, horizontal o nadir). Indique este valor en las unidades angulares actuales (GMS, grados centesimales, grados decimales, milipulgadas o radianes). |
| distancia vertical | Diferencia de elevación desde el instrumento al prisma. Si el prisma se encuentra más alto que el instrumento, tendrá un valor positivo. |
| descripción | Una descripción opcional asociada al punto. Si se utiliza una clave descriptiva, se asignará información específica al punto. |
