Utilice el comando Crear glorieta para crear una glorieta en el modelo de carretera.
Se puede crear una glorieta a partir de alineaciones, líneas o polilíneas definiendo la alineación de carreteras de entrada en la glorieta. No hace falta que las alineaciones se intersecten; la misma alineación se puede utilizar para dos ramales en una glorieta.
Por lo general, contará con dos o más alineaciones dibujadas que representan los ramales de acceso. Sin embargo, puede comenzar con una única alineación, si desea que solo exista un ramal de acceso conectado con la glorieta.
En un dibujo que tenga alineaciones, ejecute el comando Crear glorieta y seleccione la norma sobre la que basar el cálculo. Después de haber seleccionado la norma, se le indicará que proporcione determinados valores clave en el cuadro de diálogo Crear glorieta. Al cerrar el cuadro de diálogo, busque el centro de la glorieta, que no tiene por qué estar en ninguna alineación, y después los puntos en las alineaciones de cada ramal de acceso.
En la imagen siguiente, se ha creado una glorieta de tres brazos a partir del dibujo anterior con dos alineaciones.
Utilice las propiedades de glorieta y defina el valor de Superficie de terreno existente en la lista desplegable o designándolo en el dibujo, y aplique el cambio. De este modo, se crea una obra lineal dinámica en el dibujo. La obra lineal se actualiza automáticamente cuando se modifica la geometría de la glorieta o en caso de modificar, añadir o eliminar ramales. La superficie de terreno existente se puede definir en el cuadro de diálogo Crear glorieta.
