Ficha Proyecciones (cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil)
Utilice esta ficha para editar la elevación o el estilo de un objeto proyectado, o para eliminar o añadir objetos proyectados.
La selección del comando Propiedades de proyección abre la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Si no hay objetos proyectados en la visualización del perfil, esta ficha no aparece en el cuadro de diálogo.
Nombre
Especifica los nombres y las categorías de objetos que están disponibles para la presentación en la visualización del perfil actual. Haga clic para añadir o eliminar objetos en la visualización del perfil.
Estilo
Especifica el estilo de visualización de cada objeto proyectado. Haga clic en una sola entrada para cambiarla o haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar un estilo para todos los objetos de esa categoría.
Nota: Los estilos de proyección para varios propósitos se utilizan en los objetos de AutoCAD. Cada estilo de proyección incluye parámetros para todos los tipos de objetos de AutoCAD que se pueden proyectar. Los estilos de objeto de AutoCAD Civil 3D controlan el aspecto de los objetos de AutoCAD Civil 3D que están protegidos. Los puntos utilizan el estilo de símbolo de punto. Las líneas características utilizan la configuración de las fichas Perfil y Sección de estilo de línea característica. Las representaciones topográficas utilizan la configuración de las fichas Perfil y Sección de estilo de figura.
Opciones de elevación
Especifica si la elevación del objeto proyectado se determina mediante su elevación en una vista en planta (Utilizar objeto) o se controla manualmente en la visualización del perfil. Haga clic en una sola entrada para cambiarla o haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar una opción para todos los objetos de esa categoría.
Valor de elevación
Especifica la elevación real del objeto proyectado. Haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar una elevación para todos los objetos de esa categoría.
Designar objetos
Haga clic para seleccionar objetos en el dibujo y añadirlos a la visualización del perfil.
