Para crear un perfil de superficie a lo largo de una alineación
Se puede crear un perfil de superficie a partir de una alineación horizontal en una superficie o de un archivo de perfil de superficie.
Al crear un perfil de eje, puede crear uno o varios perfiles de desfase a la vez. Utilice la opción Dibujar en visualización del perfil para mostrar el perfil en el dibujo.
Ejercicio de aprendizaje: creación y visualización de perfiles de terreno
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable PerfilCrear perfil de superficie Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear perfil a partir de superficie, en la lista Alineación, seleccione la alineación horizontal que va a utilizar para el perfil.
  3. Asegúrese de que la superficie que desea utilizar se encuentra en la lista Seleccionar superficies. Si se muestran varias superficies, presione la tecla Ctrl mientras hace clic para seleccionar una o varias de estas superficies desde las que crear perfiles.
  4. Si lo desea, en el área Intervalo de P.K., especifique los P.K. inicial y final si desea que el perfil cubra una distancia menor que la longitud completa de la alineación horizontal.
  5. Haga clic en Añadir para añadir el perfil de eje a la lista de perfiles.
  6. Opcionalmente, active la casilla de verificación Desfases de muestreo. Introduzca las distancias de desfase en el campo si desea que el perfil incluya uno o más desfases desde el eje de la alineación horizontal. Utilice números positivos para especificar desfases a la derecha y negativos para desfases a la izquierda. Separe los valores mediante comas. Ejemplo: 20,-20,30,40
  7. Si lo desea, haga clic en Añadir para añadir los perfiles de desfase a la lista de perfiles.
  8. En la tabla, revise los datos para cada línea de perfil y realice las correcciones necesarias. Si lo desea, añada o suprima perfiles en la lista de perfiles.
  9. Realice una de las siguientes acciones:
    • Si desea dibujar el perfil en una visualización del perfil, haga clic en Dibujar en visualización del perfil y, a continuación, vaya al procedimiento de creación de visualizaciones del perfil.
    • Haga clic en Aceptar. Los perfiles creados se guardan. Si la alineación cuenta con una o varias visualizaciones de perfil asociadas, los perfiles creados se añadirán a las visualizaciones.
