Esta ficha se utiliza para configurar el aspecto de una línea de talud.
Cada línea que conforma la línea de talud constituye un componente individual.
Tipo de componente
Especifica el nombre del componente línea de talud representado en la tabla de valores de parámetros. Los botones junto a este campo se pueden utilizar para añadir, copiar o suprimir un componente.
Añadir un componente de línea de talud
Permite crear un nuevo componente mediante los parámetros por defecto. Abre el cuadro de diálogo Nuevo componente de línea de talud. Especifique la posición del componente nuevo en relación con los existentes.
Copiar el componente de línea de talud
Permite crear un nuevo componente utilizando los mismos parámetros que el componente actual. Abre el cuadro de diálogo Nuevo componente de línea de talud. Especifique la posición del componente nuevo en relación con los existentes.
Suprimir componente
Elimina el componente actual de la línea de talud. No está disponible si sólo existe un componente.
Parámetros de Línea de talud
Inicio de patrón
Especifica si el patrón comienza en la parte superior o inferior del talud.
Tipo de longitud
Especifica cómo determinar la longitud de línea de este componente. Cada opción invoca uno o varios parámetros adicionales, tal y como se describe a continuación:
- Longitud: indica que la longitud de línea es un valor fijo. El parámetro relacionado Longitud precisa el valor en unidades de dibujo, generalmente pies o metros. La línea se recorta si el talud es menor que la longitud.
- Porcentaje de longitud: indica que la longitud de línea es un porcentaje de la longitud del talud, hasta un máximo especificado. Parámetros relacionados: Porcentaje de longitud indica el valor de porcentaje; Longitud máxima especifica la longitud de línea máxima en unidades de dibujo.
- Relación de talud: especifica que la longitud de línea es directamente proporcional al empinamiento del talud. Parámetros relacionados: Talud 1 yTalud 2 indican límites exteriores para valores de talud que se representan mediante longitud de línea; Porcentaje de longitud 1 indica la longitud de línea como un porcentaje de la longitud de talud de Talud 1; Porcentaje de longitud 2 indica el mismo valor para Talud 2. Ejemplo: Talud 1 = 6:1, Porcentaje de longitud 1 = 20%, Talud 2 = 2:1, Porcentaje de longitud 2 = 80%. En un talud de 10 pies de largo, un talud de 6:1 se marca con una línea de 2 pies y un talud de 2:1 se marca con una línea de 8 pies. Un valor intermedio, 4:1, se marca con una línea de 5 pies. Un valor exterior, 10:1, se marca con una línea de 1 pie.
Color
Especifica el color de la línea.
Tipo de línea
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea. Especifique el tipo de línea para el componente.
Grosor de línea
Abre el cuadro de diálogo Grosor de línea. Especifique el grosor de línea para el componente.
Parámetros de Desfase de línea de talud
Tipo de desfase
Especifica cómo se determina la distancia de desfase entre este componente y el anterior en el estilo de línea de talud. Las distancias se miden como valor lineal a lo largo del elemento y como valor angular alrededor de las esquinas exteriores. Cada opción invoca parámetros adicionales, tal y como se describe.
- Porcentaje de longitud: especifica que el valor de desfase es un porcentaje de la longitud de talud en la posición desde la que se desfasa. Parámetros relacionados: Porcentaje de longitud indica el porcentaje; Distancia mínima y Distancia máxima indican valores de desfase mínimo y máximo en unidades de dibujo; Ángulo de desfase radial indica el valor angular.
- Distancia: indica que el desfase tiene un valor fijo. Parámetros relacionados: Distancia especifica el valor lineal en unidades de dibujo (normalmente pies o metros); Ángulo de desfase radial indica el valor angular. El parámetro Ángulo de desfase radial no se utiliza en obras lineales.
- Dividir: indica que el desfase divide uniformemente la distancia entre el componente anterior y el siguiente para insertar una o varias instancias del componente actual. Esta opción no está disponible si el componente anterior o el siguiente se establecen en Dividir. Parámetro relacionado: Número de líneas indica el número de instancias del componente que se insertan.
Símbolo de línea de talud
Tipo de símbolo
Especifica si se añade un símbolo al principio de la línea de talud y, en caso afirmativo, el tipo de símbolo:
- Ninguno: ningún símbolo.
- Bloque de AutoCAD: añade un bloque que está definido en el dibujo. Parámetro relacionado: Nombre de bloque especifica el bloque que se inserta.
- Triángulo: añade un triángulo.
- Triángulo relleno: añade un triángulo con un relleno sólido.
- Líneas inclinadas: añade un conjunto de líneas paralelas al borde del talud, inclinadas hacia la línea de talud en un patrón triangular. Existe un hueco entre la última línea inclinada y la línea de talud. Parámetro relacionado: Número de líneas indica el número de líneas que se incluyen en el conjunto.
- Líneas inclinadas (sin separación): añade un conjunto de líneas inclinadas y enlaza la última de ellas con la línea de talud. Parámetro relacionado: Número de líneas indica el número de líneas que se incluyen en el conjunto.
Tipo de longitud
Especifica cómo se determina la longitud del símbolo. Cada opción invoca un parámetro adicional:
- Longitud: indica que la longitud del símbolo es un valor fijo. El parámetro relacionado Longitud precisa el valor en unidades de dibujo, generalmente pies o metros.
- Porcentaje de longitud: indica que la longitud del símbolo es un porcentaje de la línea de talud. El parámetro relacionado Porcentaje de longitud precisa el valor del porcentaje.
Relación de anchura
Especifica la relación entre la anchura del símbolo y su longitud a lo largo de la línea de talud (anchura = longitud * relación de anchura).
Color
Especifica el color del símbolo.
Tipo de línea
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea. Introduzca el tipo de línea para el símbolo.
Grosor de línea
Abre el cuadro de diálogo Grosor de línea. Introduzca el grosor de línea para el símbolo.
Propiedades generales
Longitud de visualización mínima
Especifica la longitud de talud mínima sobre la que se muestra la línea de talud.
Los siguientes parámetros permiten configurar el talud de muestra de la ventana de vista preliminar.
Vista preliminar de longitud de elemento
Especifica la longitud de la línea característica que se muestra.
Vista preliminar de longitud de talud
Especifica la longitud de talud que se muestra.
Vista preliminar de talud
Especifica el valor de talud que se muestra.
