Una lista de piezas es un modo de organizar componentes y ver las propiedades que se utilizarán en un proyecto determinado.
Una lista de piezas es una serie de componentes de un catálogo de redes de tuberías en carga. Una lista de piezas puede contener todo un catálogo de piezas; sin embargo, puede hacer que contenga menos cantidad de piezas, por ejemplo las que se necesitan en un proyecto específico o para un cliente determinado.
Solo las piezas de la lista de piezas seleccionada están disponibles para poderse seleccionar en la cinta de opciones durante la composición y la edición. Si en la composición o la edición necesita una pieza que no se encuentra en la lista de piezas actual, puede editar la lista y añadirle la pieza que necesita. También puede cambiar a otra lista de piezas que contenga esa pieza durante la composición y edición. Las redes de tuberías en carga pueden componerse de piezas procedentes de varias listas de piezas.
Para configurar una lista de piezas de red de tuberías en carga
- Especifique el catálogo de redes de tuberías en carga.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Parámetros, expanda Red de tuberías en carga.
- Con el botón derecho, haga clic en Listas de piezas y seleccione Nueva.
- Utilice el cuadro de diálogo Lista de piezas de la red de tuberías en carga para añadir piezas a la lista.
Consejo: Haga clic con el botón derecho en el nombre de la lista de piezas y seleccione
Añadir material para agregar un nuevo material a la lista. Haga clic con el botón derecho en un nombre de material y haga clic en
Añadir tamaño para añadir un nuevo tamaño. Para obtener más información, consulte
Cuadro de diálogo Añadir tamaños de tubería de presión.
- Si en una categoría de material hay dos o más piezas, puede ordenarlas por tamaño haciendo clic con el botón derecho en una categoría de material y seleccionando Ordenar piezas. Los codos se ordenan primero por diámetro nominal y después por ángulo. También es posible seleccionar una o varias piezas, y arrastrar la selección a otra posición de la lista. Las piezas no pueden moverse entre categorías de material. Si crea una lista completa de piezas de presión o si añade todos los tamaños de la categoría, las piezas se ordenan conforme a su tamaño.
Nota: Utilice el comando CreatePressurePartListFull en la línea de comando para crear una lista de piezas que contiene todo los tipos de pieza y tamaños asociados que existen en el catálogo de piezas seleccionado actualmente.
Para editar una lista de piezas de red de tuberías en carga
- En Espacio de herramientas, en la ficha Parámetros, expanda Red de tuberías en carga Listas de piezas.
- Con el botón derecho, haga clic y seleccione Editar.
- Utilice el cuadro de diálogo Lista de piezas de la red de tuberías en carga para editar la lista.
