- En Espacio de herramientas, en ficha Parámetros, expanda la colección General
Etiquetas.
- Haga clic con el botón derecho en la colección Nota y, a continuación, haga clic en .
- En la ficha Información del cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, precise un nombre para el nuevo estilo.
- Haga clic en la ficha Presentación.
- Se crea un componente de texto por defecto. Para cambiar la cadena de texto, en Texto, haga clic en la fila Contenido. A continuación, haga clic en
- En el Editor de componentes de texto, edite el texto de la nota según sea necesario. Puede escribirlo directamente en la ventana.
- Cierre la ventana Editor de componentes de texto.
- Si desea hacer referencia a objetos del dibujo, cree un componente de texto de referencia para cada objeto al que desea hacer referencia.
Por ejemplo, puede crear una etiqueta de nota con dos componentes de texto de referencia, cada uno de los cuales hace referencia a un nombre de alineación. A continuación puede insertar dicha etiqueta en la intersección de dos alineaciones y seleccionar las alineaciones intersecantes como datos de objeto.
Haga clic para visualizar una etiqueta de intersección de P.K. creada mediante dos componentes de texto de referencia
- Si hay varios componentes en el estilo de etiqueta, asegúrese de especificar los correspondientes puntos de anclaje y enlace para que los componentes no se solapen. La ventana Vista preliminar permite comprobar la composición de la etiqueta.
- Utilice el resto de las etiquetas del Creador de estilo de etiqueta para configurar el estilo de etiqueta.
Nota: Especifique la capa por defecto de las etiquetas Nota en la ficha Capas del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. También se puede cambiar la capa de estas etiquetas mediante la paleta Propiedades de AutoCAD (haga clic con el botón derecho en la etiqueta y seleccione Propiedades de etiqueta o Propiedades).
