Esta ficha permite diseñar el formato y contenido del estilo de guitarra.
Haga clic en el botón Crear etiqueta para cambiar atributos del título de guitarra, mediante el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Indica la dimensión vertical de la guitarra en unidades de trazado, que puede afectar a la legibilidad del contenido.
Precisa la anchura (en unidades de trazado) del cuadro que contiene el título de guitarra.
Especifica la distancia entre el cuadro de título y el lado izquierdo de la guitarra.
Especifica la ubicación del cuadro de texto de título con respecto a la guitarra: a la izquierda o a la derecha de la guitarra.
Precisa el tipo de ubicación que se etiquetará, que varía en función del estilo de guitarra:
Estilo de guitarra de perfil: P.K. principal, P.K. secundario, punto de geometría horizontal (PGH), punto de geometría vertical (PGV), cambio de numeración de P.K. o distancia incremental.
Estilo de guitarra de geometría vertical: tangente de subida, tangente de bajada, acuerdo convexo o acuerdo cóncavo.
Estilo de guitarras de geometría horizontal: tangente, curva, espiral o vértice.
Estilo de guitarra de peralte: bombeo normal, bombeo desvanecido, bombeo invertido, sección peraltada final, puntos críticos de arcén o región de transición de talud.
Estilo de guitarra de sección: P.K. de líneas de muestreo, datos de sección incremental.
Estilo de guitarra de tubería: estructura, tubería.
Pueden aparecer varios estilos de etiqueta en una misma guitarra, aunque cada uno se debe componer por separado. Todos aparecen en la vista preliminar según se van creando.
Active esta casilla si desea el trazado de una línea que atraviese la guitarra para cada marca.
Active esta casilla si desea el trazado de marcas más pequeñas. Seleccione la ubicación de la marca (Superior, Medio o Inferior dentro de la guitarra) y precise el tamaño de la marca en unidades de dibujo.
Haga clic para revisar o cambiar el texto de etiqueta mediante el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Permite especificar cómo se anclan las etiquetas en las guitarras de geometría horizontal y vertical en visualizaciones del perfil.
En guitarras de geometría horizontal, permite especificar la información que se representa mediante líneas esquemáticas en la guitarra:
