Utilice esta página para especificar los datos de nube de puntos que desee incluir en la superficie.
Selection Options
Utilice estas opciones para seleccionar las nubes de puntos y las áreas de nubes de puntos.
- Select an Entire Point Cloud
- Selecciona toda una nube de puntos. Haga clic en el botón y seleccione una nube de puntos en el dibujo, o bien pulse Intro para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar nube de puntos, en el que puede seleccionar una nube de puntos.
- Add a Selected Area of a Point Cloud
- Selecciona un área de una o más nubes de puntos. Un área seleccionada puede incluir puntos de más de una nube de puntos. Haga clic en el botón y utilice una de las opciones siguientes para definir el área:
- Designe dos puntos para definir un área de la ventana.
Nota: Si hay otras opciones activas en la línea de comando, puede introducir W para volver a esta opción de selección.
- Introduzca G para políGono y designe puntos para definir un área poligonal. Al utilizar esta opción, en la línea de comando se muestra una opción para cerrar. Cuando haya terminado de seleccionar puntos para definir el área poligonal, utilice la opción Close para cerrar el área poligonal.
- Introduzca LI para polyLIne (polilínea) y seleccione una polilínea cerrada que rodee el área.
Nota: Aunque estas opciones de comando estén activas, también puede introducir P para nube de Puntos y seleccionar toda una nube de puntos.
- Remove a Selection From the List
- Elimina una selección en la lista. Seleccione un elemento en la lista Selected Areas y haga clic en este botón para eliminarlo de la lista. Si no hay elementos seleccionados en la lista al hacer clic en el botón, el asistente Create TIN Surface from Point Cloud se oculta y el programa le pide que seleccione el área que desea eliminar del dibujo.
Selected Areas
Esta lista muestra las nubes de puntos y áreas de nubes de puntos que se han seleccionado.
Selection
- Muestra el tipo de selección: nube de puntos, área de ventana, área poligonal o área de polilínea.
Point Cloud Name
- Muestra el nombre de la nube de puntos seleccionada. Si un área seleccionada incluye puntos de más de una nube de puntos, los nombres de nube de puntos se muestran en la columna Point Cloud Name.
Points Selected
- Muestra el número de puntos aproximado en la selección.
Porcentaje que importar
- Muestra el porcentaje de puntos dentro de las áreas seleccionadas que se utilizará en la superficie. Puede ajustar el porcentaje cambiando el valor que se muestra en la columna Distancia entre puntos.
- Por defecto, muestra la estimación de la distancia media entre los puntos de todas las áreas seleccionadas. Para calcular la distancia por defecto, se calcula la distancia entre cada punto y el punto más cercano y, a continuación, se obtiene la media de esas distancias. Puede cambiar el valor por defecto a una mayor distancia para reducir el porcentaje de puntos que se utilizarán en la superficie.
Total Number of Points Selected
- Muestra el número total de puntos seleccionados en todas las áreas seleccionadas.
