Use pinzamientos para girar etiquetas.
Cuando una etiqueta se gira en el dibujo, la línea base del vector de referencia de rotación de etiquetas (o posición cero) se ubica respecto a la orientación horizontal de la etiqueta mientras se encuentra en estado compuesto.
La posición cero del vector de referencia cambia según el parámetro de referencia de orientación establecido en el estilo de etiqueta:
Parámetro de referencia de orientación de estilo de etiqueta | Posición cero de vector de referencia |
Objeto | Alineado con orientación de vista de objeto |
Vistas | Orientación de vista horizontal |
Sistema de coordenadas universales | Alineado con el eje X del dibujo |
Las etiquetas sin anclar son las únicas que se pueden girar en el dibujo. Para obtener más información, consulte Acercas de las etiquetas y los identificadores.
Cuando una etiqueta tiene el estado Como composición, el parámetro Ángulo de rotación del estilo de etiqueta controla si un componente de etiqueta se gira por defecto. Si se aplica manualmente un ángulo de rotación a una etiqueta, el ángulo de rotación resultante será el componente Ángulo de rotación, más el ángulo según el cual se gira manualmente la etiqueta. Para obtener más información, consulte Para especificar la rotación de componentes de estilo de etiqueta.
Desplace y gire una etiqueta sin anclar, sea cual sea su símbolo de punto de inserción. |
