Cuadro de diálogo Análisis de poligonal
Este cuadro de diálogo se utiliza para escribir la configuración de análisis de la poligonal. Inicialmente, la configuración de Análisis de poligonal que ha introducido en la configuración de la base de datos de levantamientos se muestra como la configuración por defecto.
Propiedad de análisis de poligonal
Realizar análisis de poligonal
Seleccione para realizar un análisis matemático basado en el método especificado como Método de compensación horizontal.
Realizar balance de ángulo
Seleccione para que el error angular esté uniformemente distribuido en toda la poligonal.
Indique uno de los siguientes métodos de análisis de poligonal:
  • Regla de brújula : método de correcciones en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en los ángulos observados y no en la distancia medida. Los errores de cierre en la latitud y la desviación se distribuyen en relación con la proporción de la longitud de la línea con la longitud total de la poligonal
  • Regla de teodolito : método para equilibrar una poligonal, en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en la distancia medida y no en los ángulos observados. Las correcciones se distribuyen de acuerdo con la proporción de latitud y desviación de cada conjunto de líneas de la poligonal, hasta las sumas de la latitud y las desviaciones de toda la poligonal.
  • Regla de Crandall: método para equilibrar una poligonal, en el que todo error angular se distribuye a lo largo de la poligonal y todos los ajustes de la poligonal provienen de la modificación de las distancias de la poligonal. La distancia de modificación realizada en cada conjunto de líneas es tal que la suma de los cuadrados equivale a un mínimo. Las correcciones que se corresponden a los errores de cierre asumen que estos errores se distribuyen de forma normal y aleatoria, y que todos los errores angulares se han ajustado antes de la rutina de ajuste.
  • Mínimos cuadrados: método de equilibrar una poligonal. Los cuadrados de las diferencias entre las medidas ajustadas y no ajustadas (ángulos y distancias) se suman y reducen a un mínimo. Este método sopesa las medidas individuales en función de las especificaciones definidas en la configuración de corrección de aparato para determinar el origen del error. Se pueden ajustar los datos para un bucle de poligonal o una red de poligonal, si está ubicado desde varias observaciones.
Método de compensación vertical
Indique uno de los siguientes métodos de compensación vertical:
  • Ninguno: no se realiza ninguna compensación vertical
  • Distribución ponderada de longitud: la compensación vertical distribuye el error de cierre vertical entre las distintas líneas con la misma proporción que la longitud de cada línea guarda con la longitud total de la poligonal (similar a la regla de brújula).
  • Distribución equivalente: la compensación vertical distribuye el error de cierre vertical de igual forma en cada uno de los P.K. de la poligonal.
  • Mínimos cuadrados: método de distribución del error vertical por toda una poligonal. Los cuadrados de las diferencias entre las medidas ajustadas y no ajustadas (ángulos y distancias) se suman y reducen a un mínimo. Este método sopesa las medidas individuales en función de las especificaciones definidas en la configuración de corrección de aparato para determinar el origen del error. Se pueden ajustar los datos para un bucle de poligonal o una red de poligonal, si está ubicado desde varias observaciones.
Nota: El método de compensación vertical Mínimos cuadrados sólo está disponible si se ha seleccionado Mínimos cuadrados como método de compensación horizontal. Si se selecciona este método, se realizará un ajuste de mínimos cuadrados 3D. Si no se selecciona, se realizará un ajuste de mínimos cuadrados 2D.
Límite de error de cierre horizontal 1:X
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación horizontal, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Límite de error cierre vertical 1:X
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación vertical, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Error de ángulo por conjunto
Permite indicar el error de ángulo máximo por estación poligonal.
Actualizar base de datos de levantamientos
Seleccione para actualizar la base de datos de levantamientos con las coordenadas ajustadas.
Nota: Durante el análisis, si se exceden los límites especificados para los límites de horizontal, vertical o ángulo, se mostrará un cuadro de mensaje de advertencia. Seleccione para actualizar la base de datos o No si no desea actualizarla.
