Para añadir ensanchamiento dinámico a alineaciones
Para añadir ensanchamiento automático mediante normas de diseño
  1. En el dibujo, haga clic en un desfase de alineación.
  2. Haga clic en la ficha Desfase de alineacióngrupo ModificarAñadir ensanchamiento automático Buscar.
    Si no hay ningún archivo de normas válido asociado con la alineación de nivel superior, es posible que el programa le pida que seleccione un archivo de normas o que continúe con el comando actual. Haga clic en Seleccionar un archivo de normas y, a continuación, busque y seleccione un archivo de normas de diseño. El archivo de normas se asocia con la alineación de nivel superior. Después de seleccionar el archivo de normas, aparece el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
    Si ya existe un archivo de normas de diseño válido asociado con la alineación de alineación de nivel superior, se muestra el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
  3. En el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático, seleccione una de las siguientes opciones: A lo largo de toda la alineación, En curvas sin ensanchamiento o En curvas seleccionadas.
  4. Haga clic en la opción Especificar ensanchamiento mediante normas.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Aparece el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
  6. Configure los parámetros adecuados en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Para añadir ensanchamiento automático mediante la especificación manual de parámetros de ensanchamiento
    Este método se puede utilizar independientemente de que exista un archivo de normas de diseño asociado con la alineación de nivel superior.
    Si no hay ningún archivo de normas válido asociado con la alineación de nivel superior, es posible que el programa le pida que seleccione un archivo de normas o que continúe con el comando actual. Haga clic en Continuar con el comando actual. Se muestra el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
    Si ya existe un archivo de normas de diseño válido asociado con la alineación de alineación de nivel superior, este mensaje no se muestra y aparece el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
  4. Haga clic en la opción Especificar ensanchamiento manualmente.
  5. En la sección Especificar ensanchamiento manualmente, escriba un valor en el campo Aumento de anchurapara especificar el valor de ensanchamiento.
  6. Especifique el valor de Longitud de transición.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Configure los parámetros adecuados en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Para añadir ensanchamiento automático en curvas seleccionadas
    Si no hay ningún archivo de normas válido asociado con la alineación de nivel superior, el programa le pedirá que seleccione un archivo de normas o que continúe con el comando actual. Haga clic en Continuar con el comando actual. Se muestra el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
  3. En el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático, seleccione En curvas seleccionadas.
  4. Haga clic en Seleccionar curvas en alineación de nivel superior.
  5. En el dibujo, haga clic en las curvas de la alineación donde desea aplicar el ensanchamiento automático. Cuando haya terminado de seleccionar curvas, pulse Intro. Se muestra el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
  6. Ahora puede continuar con la especificación del ensanchamiento automático mediante normas o bien manualmente.
