Las herramientas de maquetación de planos permiten crear planos de forma rápida para mostrar automáticamente intervalos de P.K. de alineaciones y perfiles en las plantas.
Utilice los asistentes Crear minutas y Crear planos para crear planos que muestren automáticamente segmentos de alineaciones y perfiles en las plantas. Puede crear grupos de minutas que capturen automáticamente áreas predefinidas a lo largo de una alineación.
En lugar de crear manualmente diferentes ventanas gráficas en composiciones para mostrar segmentos de alineaciones, puede crear minutas que capturen automáticamente áreas predefinidas de una alineación. Las minutas son áreas rectangulares situadas a lo largo de una alineación que representan lo que se muestra en las ventanas gráficas asociadas de las composiciones (planos) que se van a crear. Esta automatización evita tener que realizar cambios manuales cuando cambian los datos de diseño.
Las minutas representan los datos de alineación que se mostrarán en planos de composición
Las herramientas de maquetación de planos incluyen los componentes siguientes:
- Comandos de maquetación de planos. Se puede acceder a los comandos de maquetación de planos desde la ficha Salida y la ficha contextual Maquetación de planos en la cinta de opciones. La ficha contextual Maquetación de planos aparecerá si se selecciona una minuta o una línea de solape en el dibujo.
Asistente Crear minutas. Inicie el uso de las herramientas de maquetación de planos utilizando este asistente para definir un grupo de minutas a lo largo de una alineación.
Grupo de minutas. El objeto de grupo de minutas facilita la gestión de un grupo sencillo de marcos que muestran intervalos de P.K. consecutivos a lo largo de la misma alineación. Se pueden establecer muchas opciones en el nivel de grupo de minutas, como estilos y etiquetas. Los objetos de grupo de minutas se muestran en el árbol del prospector; es posible controlar sus parámetros de comando por defecto en el árbol de Configuración.
Minutas. Las minutas son regiones de forma rectangular a lo largo de una alineación que definen un área que se mostrará en un plano. El tamaño, la forma y la escala de las minutas proceden de una ventana gráfica designada existente en la ficha presentación de una plantilla especificada. Tras crear las minutas, las propiedades de los objetos de minuta se guardan en el dibujo abierto actualmente. Los objetos de minuta se muestran en el dibujo y en el árbol del prospector; es posible controlar sus estilos y etiquetas por defecto en el árbol de Configuración.
Líneas de solape. En los elementos de maquetación de planos de AutoCAD Civil 3D, una línea de solape es una línea recta que indica las ubicaciones en un grupo de minutas donde un marco se interseca con otro. Las líneas de solape sólo se muestran en el espacio papel y en la vista en planta. Están diseñadas para indicar visualmente las ubicaciones (P.K. inicial y final) a lo largo de una alineación donde empieza y termina cada minuta. Las líneas de solape poseen su propio estilo de objeto y suelen incluir etiquetas que pueden identificar los planos (minutas) anterior y siguiente a lo largo de una alineación. Se puede optar por incluir una etiqueta de línea de solape lateral a la izquierda, una a la derecha, ambas o ninguna; asimismo, se puede elegir dónde se desea mostrar la etiqueta a lo largo de la línea de solape (superior, central o inferior respecto a la línea de solape). Al igual que los objetos de minuta, los objetos de línea de solape también se muestran en el árbol del Prospector; es posible controlar sus estilos y etiquetas por defecto en el árbol de Configuración.
Asistente Crear planos. Una vez utilizado el asistente Crear minutas, el siguiente paso es usar el asistente Crear planos para crear rápidamente los planos.
Tras crear las minutas y los planos, se puede utilizar el Administrador de conjuntos de planos para organizar, publicar, compartir y administrar los conjuntos de planos.
Flujo de trabajo: para crear planos de planta y de perfil
Aprendizaje de maquetación de planos
