Para crear un grupo de explanación
Los grupos de explanación se usan para organizar explanaciones en colecciones guardadas para la creación de superficies y el cálculo de volúmenes.
Se puede identificar una superficie base para los cálculos de volumen, así como elegir si se desea crear automáticamente una superficie a partir del grupo de explanación. Una vez que haya creado una superficie a partir de un grupo de explanación, puede usar las herramientas de volumen de explanación para ajustar la elevación del grupo de explanación y equilibrar así volúmenes de desmonte y terraplén.
También se pueden crear nuevos grupos de explanación mediante el comando Herramientas de creación de explanación.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda Emplazamientos y, a continuación, expanda el emplazamiento al que desea añadir el nuevo grupo de explanación.
  2. Haga clic con el botón derecho en Grupos de explanaciónCrear grupo de explanación.
  3. En el cuadro de diálogo Crear grupo de explanación, introduzca un nombre y una descripción opcional para el grupo de explanación.
  4. Si lo desea, para crear una superficie para el grupo de explanación, seleccione Creación automática de superficies para activar opciones adicionales para la superficie de salida y la superficie base. También se crea una superficie en la colección Superficies del árbol del prospector.
    Nota: Al crear una superficie mediante la opciónCreación automática de superficies, el grupo de explanación se incluye en la ficha Definición del cuadro de diálogo de propiedades de esa superficie.
  5. Si tiene intención de realizar algún cálculo de volúmenes de desmonte y terraplén para la superficie del grupo de explanación, active Superficie base del volumen y elija la superficie base en la lista.
  6. Haga clic en Aceptar.
