En Espacio de herramientas , la ficha Topografía permite crear un punto de control mediante coordenadas conocidas de ordenada y abscisa, o latitud y longitud (si la base de datos de levantamientos hace referencia a un huso de coordenadas), y elevación, que se utilizan para ajustes de poligonales y de mínimos cuadrados.
Para crear un punto de control
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la colección Puntos de control. Haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nuevo punto de control.
- Introduzca el número de punto.
Importante: Si existe un punto de levantamiento (punto de control secundario) con un número coincidente, los datos de ese punto aparecen en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control. Si no existe un punto de levantamiento definido en la base de datos de levantamientos con un número coincidente, el programa comprueba el dibujo activo para ver si hay un punto de AutoCAD Civil 3D con un número coincidente. Si existe un punto de AutoCAD Civil 3D con un número coincidente, la información del punto aparece en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control.
- Si lo desea, indique el nombre del punto.
Importante: Se puede definir un punto mediante el nombre o suprimiendo el número del campo Número y dejándolo en blanco. Introduzca un nombre en el campo Nombre. Si ya hay un punto de control con ese nombre aparecerá un mensaje de error. Si existe un punto de levantamiento con un nombre coincidente, los datos de ese punto aparecen en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control. Si no hay puntos de levantamiento ni ningún punto de control definido en la base de datos de levantamientos con un nombre coincidente, el programa comprueba el dibujo activo para ver si hay un punto de AutoCAD Civil 3D con un nombre coincidente. Si existe un punto de AutoCAD Civil 3D con un nombre coincidente, la información del punto aparece en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control.
- Indique la abscisa (coordenada X) del nuevo punto de control.
- Indique la ordenada (coordenada Y) del nuevo punto de control.
- Si lo desea, indique la elevación (coordenada Z) del nuevo punto de control.
- Escriba una descripción del punto de control.
- Si lo desea, indique la latitud del punto. El valor de la propiedad Ordenada se calcula a partir del valor indicado en este campo.
Nota: Esta propiedad no está disponible si la base de datos de levantamientos no tiene un huso de sistema de coordenadas asignado.
- Si lo desea, indique la longitud del punto. El valor de la propiedad Abscisa se calcula a partir del valor indicado en este campo.
- Haga clic en Aceptar para crear un nuevo punto de control. El nuevo punto de control se muestra en el Espacio de herramientas, en la vista de lista de puntos de control.
Para crear un punto de control mediante el lenguaje de comandos de topografía
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red en la que desea añadir el punto de control. Haga clic en Ventana de comandos de topografía.
- Para crear un punto de control mediante una ordenada y una abscisa, indique en la línea de Comando:
NE (punto) [ordenada] [abscisa] (descripción)
Para crear un punto de control mediante ordenada, abscisa y elevación, indique en la línea de Comando: NEZ (punto) [ordenada] [abscisa] (elevación) (descripción)
- Para crear un punto de control mediante latitud y longitud (si la configuración de la base de datos de levantamientos hace referencia a un huso de coordenadas), indique:
LAT LONG (punto) [latitud] [longitud] (descripción)
Ejemplos
El siguiente ejemplo establece el punto 2 en ordenada 2000, abscisa 2000 con una elevación de 100 y una descripción de TP.
NEZ 2 2000 2000 100 TP
El siguiente ejemplo establece el punto número 55 en la latitud 45°16'17" y la longitud 36°55'55".
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
Sintaxis del comando
o
o
Parámetro |
Definición |
punto |
Identificador de punto del nuevo punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada. |
ordenada |
Ordenada del punto. |
abscisa |
Abscisa del punto. |
elevación |
Elevación del punto. |
latitud |
Latitud del punto. Indique este valor mediante la unidad de ángulo de la base de datos de levantamientos actual. Utilice un valor positivo para indicar una ubicación por encima del Ecuador o uno negativo para una ubicación por debajo del Ecuador. |
longitud |
Longitud del punto. Indique este valor mediante la unidad de ángulo de la base de datos de levantamientos actual. Se puede utilizar un valor positivo para indicar una ubicación al este del meridiano cero, o un valor negativo para una ubicación al oeste del mismo. |
descripción |
Una descripción opcional asociada al punto. |
