Tenga en cuenta estos consejos cuando utilice el generador de piezas:
Guarde una copia de seguridad de los catálogos de piezas antes de utilizar el Generador de piezas, por si necesita volver a los catálogos originales suministrados con AutoCAD Civil 3D. Puede utilizar una aplicación tipo explorador, como el Explorador de Windows®, para copiar y pegar los catálogos y sus correspondientes subcarpetas en una nueva ubicación.
Determine las dependencias del modelo. Analice el diseño del modelo con el fin de determinar las relaciones entre los elementos; a continuación, decida cómo crear el modelo.
Trabaje en una vista tridimensional (3D). La creación del modelo en una vista bidimensional (2D) puede provocar confusiones.
Comience los modelos nuevos en el plano de trabajo superior y designe la posición de inserción fija antes de renderizar.
Utilice el orden de las carpetas en el explorador de piezas como guía de los pasos que componen el proceso de creación.
No utilice el comando DESCOMP. La descomposición de una pieza suprime la definición de pieza del catálogo.
El generador de piezas crea vistas de dibujo de la pieza de red de tuberías. El comando VMULT de AutoCAD no crea vistas asociativas de las piezas.
Las referencias a objetos de AutoCAD se pueden utilizar como ayuda en la selección de objetos.
Haga clic en Ficha Iniciogrupo Crear diseñoGenerador de piezasBuscar.
Aparece el cuadro de diálogo Para empezar: Pantalla de catálogo.
En la lista Catálogo de piezas situada en la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione Estructura para indicar el catálogo de piezas de estructura.
Seleccione la carpeta Formas simples y, a continuación, haga clic en Nueva pieza paramétrica .
Aparece el cuadro de diálogo Nueva pieza.
Indique un nombre para esta nueva familia de piezas. Por ejemplo, escriba Cilindro simple 2.
Haga clic en el campo Descripción.
Al hacer clic en el campo Descripción, la descripción es por defecto la misma que el nombre de la pieza hasta que se modifique. Puede escribir encima del texto para cambiarlo o para agregar más texto.
Haga clic en Aceptar para crear la nueva familia de piezas no definida.
La nueva familia de piezas aparece en la ventana del explorador de piezas.
