Cuadro de diálogo Suavizar superficie
Este cuadro de diálogo se utiliza para configurar los parámetros de suavizado de superficie.
Métodos de suavizado
Seleccione método
Especifica el tipo de suavizado de superficie que se desea realizar:
  • Natural Neighbor Interpolation: activa NNI y desactiva el grupo de propiedades de Método Kriging.
  • Kriging: especifica el método Kriging.
Método Kriging
Especifica los parámetros para el método de suavizado de superficie Kriging. Disponible cuando la propiedad Métodos de suavizado se establece en Kriging.
Modelo de semivariograma
Permite establecer el semivariograma que se desea utilizar. Para obtener más información, consulte Acerca del suavizado de una superficie mediante el método Kriging.
Método de selección de puntos
Especifica los puntos que se desean utilizar para la extrapolación de suavizado de superficie:
  • Seleccionar puntos: selecciona todos los puntos dentro de un rectángulo, polígono, superficie o parcela.
  • Puntos aleatorios: selecciona puntos aleatorios dentro de un rectángulo, polígono, superficie o parcela.
  • Seleccionar todos los puntos: selecciona todos los puntos de una superficie.
Seleccione puntos
Especifica los puntos que están seleccionados. Sólo está disponible si se han seleccionado los parámetros Seleccionar puntos o Puntos aleatorios. Haga clic en y siga las solicitudes de la línea de comando para seleccionar los puntos.
Salida de interpolación/extrapolación de punto
Ubicaciones de salida
Especifica la ubicación de salida para los puntos:
  • Basado en rejilla: genera puntos sobre una rejilla definida dentro de áreas poligonales específicas seleccionadas en el dibujo.
  • Centroides: genera puntos en los centroides de triángulo de superficie existentes dentro de áreas poligonales específicas seleccionadas en el dibujo.
  • Puntos aleatorios: genera un número especificado de puntos aleatorios dentro de áreas poligonales seleccionadas en el dibujo.
  • Puntos medios de arista : genera un punto en el punto medio de cada arista de triángulo seleccionada. Requiere que los triángulos de superficie se muestren.
Para obtener más información, consulte Acerca de la salida de interpolación/extrapolación de punto para suavizado de superficie.
Seleccionar región de salida
Especifica el área en la que generar los puntos. Haga clic en y siga las solicitudes de la línea de comando para seleccionar el área.
Espaciado X de rejilla
Especifica la distancia X entre las líneas de rejilla. Sólo está disponible si se selecciona la opción Basado en rejilla para la generación de puntos. Haga clic en para indicar el espaciado en el área de dibujo.
Espaciado Y de rejilla
Especifica la distancia Y entre las líneas de rejilla. Sólo está disponible si se selecciona la opción Basado en rejilla para la generación de puntos. Haga clic en para indicar el espaciado en el área de dibujo.
Orientación de rejilla
Permite indicar la orientación de orientación de la rejilla en las orientaciones X e Y. Sólo está disponible si se selecciona la opción Basado en rejilla para la generación de puntos. Haga clic en para designar dos puntos en el dibujo y definir la orientación de orientación.
Número de puntos de salida
Muestra el número de puntos que se generan.
Modelo de semivariograma Kriging
Esta área del cuadro de diálogo se muestra si se selecciona el método de suavizado de superficies Kriging.
Parámetro A
Especifica el factor de escala del semivariograma.
Parámetro C
Especifica el factor de intervalo del semivariograma.
Efecto pepita
Especifica la discontinuidad en el origen del modelo de semivariograma. La magnitud de la discontinuidad se denomina pepita y debe ser mayor que 0.
Área de visualización de gráficos
Muestra el modelo de semivariograma (en rojo) frente a los puntos de la superficie real (en blanco). Puede verificar visualmente tanto el modelo como los puntos de la superficie al mismo tiempo.
