Una definición de superficie es una colección de propiedades de generación, datos y edición de la superficie, junto con una lista de operaciones realizadas en la misma. El tipo de elementos de datos de definición con que puede contar una superficie depende del tipo de superficie.
La colección Definición de una superficie en el árbol del prospector proporciona acceso a los posibles elementos de definición de ediciones y datos de la superficie.
La definición de datos de una superficie abarca los componentes de datos que se pueden añadir a la misma.
En la siguiente tabla se muestran las categorías de datos admitidas en cada tipo de superficie. Si el tipo de superficie no admite un tipo de datos, dicho tipo de datos no estará disponible en la colección Definición de la superficie en el árbol del prospector.
Categoría |
Superficie TIN |
Superficie de volumen TIN |
Superficie rejilla |
Superficie de volumen de rejilla |
Contornos |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Líneas de rotura |
Sí |
No |
No |
No |
Curvas de nivel |
Sí |
No |
No |
No |
Archivos DEM |
Sí |
No |
Sí |
No |
| Objetos de dibujo | Sí | No | No | No |
Archivos de puntos |
Sí |
No |
No |
No |
Grupos de puntos |
Sí |
No |
No |
No |
Las ediciones de datos son operaciones que no se añaden a ninguno de los componentes de datos existentes; en su lugar, se añaden a una definición de superficie como operaciones de edición.
El proceso de generación de una superficie es incremental. Cada vez que se añaden datos o que se edita una superficie, ésta se actualiza. Cuando se eliminan datos, se regenera la superficie.
Como soporte del proceso de generación incremental, una superficie dispone de una lista de operaciones, que es una lista secuencial de todas las operaciones realizadas sobre la superficie en su estado actual.
Si desea añadir datos de puntos a una superficie TIN, el resultado puede verse afectado por el orden en que AutoCAD Civil 3D procesa los puntos. No se puede controlar el orden en el que AutoCAD Civil 3D: procesa los puntos en una sola operación; AutoCAD Civil 3D añade puntos a la superficie en un orden que reduce al mínimo el tiempo necesario para realizar la operación. A continuación se muestran dos modos en los que el orden de procesar puede afectar a la superficie TIN resultante:
El orden en que se realizan que las operaciones de superficie puede afectar a la superficie resultante. Debido al modo incremental en que se genera o regenera una superficie (las operaciones se efectúan una a una en el orden en que figuran en la lista de operaciones), el orden de la lista de operaciones es muy importante. Determine el orden de la secuencia de los comandos que se utilizan para definir los datos de superficie. Posteriormente, se puede modificar el orden en el cuadro de diálogo Propiedades de superficie. A continuación se presenta una sugerencia de orden:
