Este cuadro de diálogo permite cambiar y ver la configuración de usuario de topografía.
La configuración de usuario de topografía es específica de una cuenta de inicio de sesión de usuario de Windows y sólo afecta a los elementos de topografía, no a la base de datos ni a los datos del dibujo.
Establece la configuración de editor externo por defecto.
Permite indicar si se utilizará un editor externo para mostrar la entradas y salidas de los análisis, así como para la edición de un archivo de libro de campo y por lotes. Active la casilla de selección para usar un editor externo.
Permite indicar la ruta y el nombre del editor externo. Introduzca un nombre y una ruta o haga clic en
para buscar una ubicación.
Permite indicar si las vistas preliminares de red, estación y figuras están verticalmente deformadas. Especifique un valor, que es el factor aplicado a las elevaciones de los objetos mostrados en las vistas preliminares.
Permite establecer las ubicaciones por defecto de los parámetros de la base de datos de levantamientos.
Precisa la ruta de la ubicación de los archivos de configuración de la base de datos de levantamientos. Los archivos .*sdb_set ubicados en esta ruta se pueden seleccionar en Configuración de base de datos de levantamientos.
Precisa el archivo .*sdb_set de levantamientos. Este archivo contiene la configuración de base de datos por defecto que se utilizan al crear una nueva base de datos de levantamientos.
Precisa la ruta de la ubicación de los archivos de definición de propiedades extendidas de levantamientos. Los archivos .*sdx_set ubicados en esta ruta se pueden seleccionar en Definición de propiedades extendidas.
Precisa el archivo .*sdx_set. Este esquema predefinido contiene las propiedades de LandXML y definidas por el usuario que se pueden especificar como valores por defecto al crear una nueva base de datos de levantamientos.
Establece la configuración por defecto de la base de datos de aparatos.
Permite indicar la ruta de las bases de datos de aparatos. En esta ruta se almacenarán las nuevas bases de datos de aparatos. Introduzca una ruta o haga clic en
para buscar la ubicación.
Permite indicar la base de datos del aparato actual. Haga clic en la base de datos del aparato en la lista desplegable.
Permite indicar el aparato actual que se va a utilizar. Haga clic en el nombre del aparato en la lista desplegable.
El aparato actual establece los valores asociados a un instrumento específico de topografía, como las desviaciones estándar asociadas a las funciones de medida del aparato. Esta información se utiliza en diferentes cálculos, incluidos los mínimos cuadrados.
Establezca la ubicación por defecto del conjunto de códigos de líneas y precise el conjunto de códigos de líneas que se va a utilizar para realizar el procesamiento de la línea durante la importación.
Especifica la ruta para los conjuntos de códigos de líneas. Se trata de la ruta donde se almacenan todos los conjuntos de códigos de línea. Introduzca una ruta o haga clic en
Seleccione Sí para procesar las líneas durante la ejecución de un comando de importación.
Especifica el conjunto de códigos de líneas por defecto que se utilizará cuando se procesen las líneas.
Especifica el orden en el que se procesarán las descripciones de puntos de levantamiento para determinar la conectividad de las líneas. Seleccione una de las siguientes opciones:
Permite indicar el aparato y la información de la base de datos de prefijos de figura, así como el editor externo por defecto.
Permite indicar la ruta de la base de datos de prefijos de figura. En esta ruta se almacenarán las nuevas bases de datos de aparatos. Introduzca una ruta o haga clic en
Permite indicar la base de datos de prefijos de figura actual. Haga clic en la base de datos de prefijos de figura en la lista desplegable.
Los prefijos de figura permiten determinar la capa en la que se dibuja una figura creando un prefijo para un grupo de nombres de figuras. A todas las figuras con un prefijo específico se les asignan una capa específica.
Permite indicar el estilo por defecto de las figuras insertadas en el dibujo.
Permite indicar la capa por defecto de las figuras insertadas en el dibujo.
Controla la visualización de los componentes de topografía durante la importación y entrada de datos de levantamiento.
Permite indicar si se encuadra el dibujo y se le aplica el zoom automáticamente hacia las observaciones de topografía cuando se importan o introducen.
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea de fijación con orientación hacia atrás mediante la estación del instrumento de topografía.
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en el punto de fijación de orientación hacia atrás.
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el instrumento (teodolito) en el punto de P.K. (u ocupado).
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea de fijación de punto hacia delante mediante la estación del instrumento de topografía.
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en el punto de fijación hacia adelante.
Permite indicar si se muestra una línea, que representa la línea establecida como una línea base.
Permite indicar si se muestra un símbolo, que representa el prisma en cualquier nuevo punto creado a partir de una línea base.
Permite indicar si se muestra una línea, que representa el desfase de línea base de cualquier punto nuevo creado.
Especifica si se muestra o no una línea que representa la figura actual.
Especifica si se muestra el vértice de la figura.
Permite indicar las propiedades para importar un archivo por lotes en la red de topografía seleccionada.
Permite indicar si se muestran gráficos interactivos durante la importación de datos de levantamientos. Los parámetros de gráficos interactivos se utilizan para controlar la visualización de los componentes de gráficos interactivos.
Permite indicar si se borran todos los puntos de referencia mediante la red seleccionada en el dibujo.
Permite indicar si se eliminan todas las observaciones de la base de datos de levantamientos para la red seleccionada. Si no se selecciona esta propiedad, se añaden las observaciones entrantes a la base de datos de observación para la red seleccionada.
Permite indicar si se borran las figuras que tienen una referencia a la red seleccionada, desde el dibujo y la base de datos.
Permite indicar si se creará un objeto de red en el dibujo.
Permite indicar si se crearán objetos de figura en el dibujo.
Especifica que los puntos de levantamiento se deben insertar en el dibujo.
Permite indicar el emplazamiento por defecto de las figuras que se definen para crear líneas de parcela. Al insertar una figura en el dibujo actual:
Seleccione Sí para visualizar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos al importar datos utilizando los comandos Importar libro de campo, Importar LandXML o Importar archivo por lotes. Para obtener más información, consulte Notificación de errores de tolerancia.
Permite indicar las propiedades para importar datos de levantamientos a un archivo de libro de campo.
Elija Sí para exportar las figuras de la base de datos cuando utilice el comando Exportar libro de campo.
El tipo de figura determina lo que se añade al libro de campo. Para obtener más información sobre las condiciones y la sintaxis que se añaden al libro de campo, consulte Acerca de los valores por defecto de exportación.
Permite indicar si se utilizan identificadores de punto al definir figuras cuando éstas se exportan a un libro de campo.
Esta casilla de verificación estará activada si la propiedad Exportar identificadores de punto no se ha establecido en Ninguno. Elija Sí si desea que todos los vértices de la figura que hagan referencia a un identificador de punto tengan la siguiente salida en el archivo de libro de campo antes de la sección que define las figuras: NE SS <ID de punto> <ordenada> <abscisa> <elevación> <descripción>.
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de red al seleccionar un elemento de red en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Permite indicar si se previsualizan las líneas de red en el elemento de red seleccionado.
Permite indicar si se previsualizan las líneas de levantamiento de puntos secundarios en el elemento de red seleccionado.
Permite indicar si se previsualizan los puntos en el elemento de red seleccionado.
Permite indicar si se previsualizan las figuras que hacen referencia al elemento de red seleccionado.
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de estación al seleccionar el elemento Estación en la ficha Espacio de herramientas de topografía.
Permite indicar si se previsualizan las líneas de levantamientos de puntos secundarios en el elemento de estación seleccionado.
Permite indicar si se previsualizan los puntos en el elemento de estación seleccionado.
Permite indicar si se previsualizan las figuras afectadas por el elemento de estación seleccionado.
Permite indicar las propiedades de la vista preliminar de estación al seleccionar el elemento Figura en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Permite indicar si se previsualizan los segmentos de línea en el elemento de figura seleccionado.
Permite indicar si se previsualiza la presentación de los puntos a los que hace referencia el elemento de figura seleccionado.
Especifique los parámetros por defecto para el informe de cambios.
Precisa la ruta para la hoja de estilos del informe de cambios.
Especifica la hoja de estilos del informe (archivo .xsl) que se utiliza con un archivo .xml para crear el informe.
