Este cuadro de diálogo permite activar o desactivar la comprobación de proximidad de redes de tuberías, y especificar una distancia o factor de escala para la comprobación de proximidad.
Esta opción está disponible para la comprobación de una sola red de tuberías, o bien para comparar dos redes de tuberías y determinar si alguna de las piezas de una de las redes está demasiado cerca de las piezas de la otra red.
Si se activa esta opción, la comprobación de interferencias busca y detecta las condiciones de comprobación de proximidad especificadas en este cuadro de diálogo. Si esta opción no se activa, la comprobación de interferencias no comprueba las condiciones de proximidad especificadas en este cuadro de diálogo, y las opciones de comprobación de proximidad no están disponibles (atenuadas). Tanto si la comprobación de proximidad está activada como desactivada, la comprobación de interferencias siempre detecta las piezas que colisionan físicamente.
Si esta opción está activada, se puede introducir una distancia. Al ejecutar la comprobación de interferencias, se marcarán como interferencias todas las piezas de la red de tuberías cuya distancia de separación de otra pieza sea inferior a la especificada (por cualquier lado).
Cuando se selecciona esta opción, puede introducir un valor que se utiliza como factor de escala. Cuando se especifica un valor de factor de escala, AutoCAD Civil 3D calcula los límites de la pieza (la tubería o la estructura) multiplicados por el valor de factor de escala que se especifica. Por ejemplo, si el diámetro de la tubería es 600mm, y especifica un valor de factor de escala de 2, AutoCAD Civil 3D identifica cualquier interferencia dentro de una distancia de 1200mm (o el diámetro de la tubería, que es 600, multiplicado por el valor de factor de escala, que es dos). Al ejecutar la comprobación de interferencias, se marcarán como interferencias todas las piezas de la red de tuberías con dicha distancia de separación de las demás piezas (por cualquier lado).
