Cuadro de diálogo Añadir puntos a partir de objetos del dibujo
Este cuadro de diálogo se utiliza para añadir datos de puntos de objetos de AutoCAD a la definición de superficie.
Tipo de objeto
Especifica el tipo de objeto de AutoCAD que se desea añadir:
  • Puntos: crea datos de punto de superficie a partir de objetos de punto de AutoCAD. La coordenadas XYZ de los puntos se utilizan para definir el punto de la superficie.
  • Líneas: crea datos de punto a partir de objetos de línea de AutoCAD. Las coordenadas XYZ de los puntos finales de los objetos se utilizan para definir los puntos de superficie.
  • Bloques: crea datos de punto a partir de objetos de referencia a bloque de AutoCAD. Las coordenadas XYZ del punto de inserción de bloque se utilizan para definir el punto de la superficie.
  • Texto: crea datos de punto a partir de objetos de texto de AutoCAD. Las coordenadas XYZ del punto de inserción de texto se utilizan para definir el punto de la superficie.
  • Caras 3D: crea datos de punto a partir de objetos de cara 3D de AutoCAD. Las coordenadas XYZ de los puntos finales de los objetos se utilizan para definir los puntos de superficie.
  • Policara: crea datos de punto a partir de objetos de malla policara de AutoCAD. Las coordenadas XYZ de los puntos finales de los objetos se utilizan para definir el punto de superficie.
Mantener aristas de objetos
Indica si las aristas de triángulo de AutoCAD Civil 3D se definen de acuerdo con las aristas definidas en el objeto de AutoCAD original. Si se activa, AutoCAD Civil 3D mantiene las aristas y no intenta optimizarlas. Disponible cuando se importan puntos a partir de líneas, caras 3D y policaras.
Descripción
Especifica la descripción de los datos de punto que se desea crear.
