Pestaña de Dimensiones (ranurado)
Utilice la pestaña de Dimensiones para configurar las dimensiones de una figura de ranurado.
Seleccione un Tipo; las opciones del cuadro de diálogo varían en función de esta elección.
Desde dimensiones
Introduzca las dimensiones del ranurado.
Posición — Seleccione D.I. para los ranurados de diámetro interior y D.E. para los de diámetro exterior.
Orientación — Seleccione la orientación de la figura de ranurado respecto al Eje X, la Cara o la Cara posterior.
Diámetro — Introduzca el diámetro del ranurado.
Profundidad — Introduzca la profundidad de la figura de ranurado.
Anchura — Introduzca el ancho de la figura de ranurado.
Chaflán/Radio — Existe la posibilidad de incorporar chaflanes o radios a la parte superior del ranurado en cada lado. En el menú, seleccione Chaflán o Radio e introduzca el valor.
Ángulo — Existe la posibilidad de introducir un ángulo para cada pared lateral del ranurado.
Radio — Existe la opción de configurar un radio inferior para la figura. El radio se corresponde con la forma de la herramienta. Por defecto, el material se mecaniza con una fresa plana, con pasadas de pasos escalonados al acercarse al radio. A continuación se realiza una pasada de desbaste y acabado con la fresa redondeada. El valor por defecto es 0, que corta la esquina cuadrada. Es posible que cada lado del ranurado tenga un radio inferior distinto.
Desde curva
Seleccione una curva a partir de la que crear el ranurado.
Ranurado simple
Cree un ranurado con geometría simple y una única operación. Esta opción simplifica la estrategia de fabricación de la figura. Seleccione esta opción para mecanizar la figura realizando una sola pasada que desciende desde el centro con una herramienta de radio igual a la anchura de la figura.
Introduzca el Diámetro, la Profundidad y la Anchura del ranurado.
