Opciones > General > Auto guardar
Es posible personalizar la opciones, pero los cambios solo se mantienen durante la sesión en curso, a no ser que se indique a FeatureCAM que los guarde.
Guardar automáticamente todas las opciones... — Seleccione esta opción para guardar las configuraciones actuales cuando salga del programa. Cuando esta opción no está seleccionada, las configuraciones de la sesión actual no se guardan en los ficheros al salir del programa.
FeatureCAM utiliza dos ficheros .ini para guardar las configuraciones:
El fichero ezfm_mfg.ini contiene todos los valores por defecto para los atributos tanto en pulgadas como en el sistema métrico. Por ejemplo, hay una entrada para zrápido en pulgadas y otra para zrápido_mm en milímetros. En general, el nombre para los atributos métricos es el mismo que el nombre en pulgadas, con el sufijo _mm.
Es posible hacer una copia de seguridad de los ficheros .ini antes de guardar cualquier cambio; de esta forma puede restablecer las configuraciones por defecto si algo va mal. O bien, puede borrar los ficheros .ini; estos ficheros vuelven a crearse automáticamente con las configuraciones por defecto cuando se inicia FeatureCAM.
