Es posible utilizar la pestaña de Roscado del cuadro de diálogo de Propiedades del roscado para editar las opciones de mecanizado de figuras de roscado.
A continuación se recogen algunos de los atributos de Roscado:
Dist. seg. final — Introduzca la distancia de avance de la herramienta que sobrepasa el final de la rosca (dentro de la entalladura) antes de la retracción desde la superficie de la pieza.
Ángulo de entrada — Introduzca un valor incremental sin signo desde el eje Z positivo.
Dist. seg. inicial — Este valor es la posición por la que pasa la herramienta antes de comenzar a trabajar con la pieza.
Roscas iniciales — Cuando el valor es menor que 1, únicamente se crea una rosca. Cuando es de 2 o 3, se crean varias roscas iniciales. El número de roscas por pulgada (o milímetro) en cada roscado se divide entre el número de roscas. Por ejemplo, cuando se crea un roscado con 10 roscas por pulgada con dos roscas iniciales, cada roscado tiene 5 roscas por pulgada espaciadas 180
Posición de cambio de herramienta es el punto al que se traslada la punta de la herramienta antes de un cambio de herramienta.
