Es posible utilizar la pestaña de Misc. del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de torneado para editar las opciones de mecanizado de figuras de torneado.
% Modificación avance — Introduzca un factor de escala para los avances generados por el sistema. Un valor menor que 100 reduce las velocidades de avance calculadas. Un valor mayor que 100 aumenta las velocidades.
% Modificación RPM husillo — Introduzca un factor de escala para las velocidades generadas por el sistema. Un valor menor que 100 reduce la velocidad, y un valor mayor que 100 la aumenta.
Tolerancia spline — Si un perfil se define como una curva spline, se aproxima con arcos y líneas. Introduzca un valor de tolerancia para la aproximación. Cuanto menor sea la tolerancia, más suave será el perfil.
