Movimiento de abanico mínimo
Con el fresado de eliminación de virutas, la herramienta se auto-alinea en la dirección de las generatrices de la superficie. A medida que la trayectoria se mueve de una superficie a otra, puede darse un cambio en la dirección de las generatrices y por tanto del eje de herramienta. Esto se llama movimiento de abanico o contacto.
Introduzca la distancia mínima a la que se produce el movimiento de abanico. El movimiento de abanico es el menor movimiento de cada borde de la superficie (o la distancia que hay entre la parte de la herramienta más cercana y la parte de la superficie opuesta antes de que empiece el movimiento de abanico). El movimiento de abanico real puede ser mayor que el Mvto abanico mín. configurado para las colisiones.
Dirección de las generatrices de la superficie 1
Dirección de las generatrices de la superficie 2
Distancia del movimiento de abanico
