Esta página permite configurar la opción No pasar sobre el borde.
La opción de No pasar sobre utiliza dos tipos de curva. Un tipo lo constituyen las curvas de la superficie de la figura. Se conoce como límite de la pieza y los puntos son los de contacto, en los que la herramienta se para en el borde de la figura. Estas curvas no dependen de la herramienta. El segundo tipo de curva son las curvas (desfase) de centro de herramienta. Las curvas de centro de herramienta son curvas de límite de pieza desfasadas por el radio de borde de la herramienta. El botón de Guardar límite combinado de la página de Bordes proporciona una vista previa de todos los límites de pieza y las curvas de centro de herramienta.
Tol. de límite de pieza — Controla la precisión de los límites de pieza. El valor predeterminado se calcula automáticamente. Los valores menores proporcionan mejores resultados, pero tardan más en calcularse. Para restablecer el valor predeterminado, introduzca un 0 y haga clic en Aceptar; a continuación haga clic en Aplicar en la pestaña de Bordes.
Usar otra tolerancia de pared — Los límites de pieza utilizan una tolerancia para verificar superficies verticales (paredes). Por defecto utiliza la Tol. de límite de pieza. Seleccionar esta opción permite introducir un valor de tolerancia diferente en las paredes verticales. Puede que sea necesario utilizar este atributo con la opción de Desde/hasta el fondo de paredes verticales de la pestaña de Bordes. Cuando se accede a vistas previas de los límites de pieza y no son constantes en la parte inferior de las paredes verticales, seleccione la opción de Usar otra tolerancia de pared e introduzca una tolerancia mayor que la de límite.
Tol. de límite desfase — Controla la precisión de las curvas (desfase) de centro de herramienta. El valor predeterminado es el mismo que el de Tolerancia de la pestaña de Fresado, pero cuando se modifica aquí se convierte en una tolerancia independiente para las curvas de centro de herramienta.
Tolerancia de borde — Determina la tolerancia entre los límites de la pieza y las superficies. El valor por defecto de 0 indica que la tolerancia se calcula automáticamente en función de la tolerancia de límite de arriba. Es posible que cuando la curva de centro de herramienta pase por los bordes de la figura haya que asignar valores mayores de tolerancia de borde (en relación a la tolerancia de límite).
