Cortar con superficie
Cuando se tienen sólidos, es posible cortarlos con una superficie o con un conjunto de superficies que comparten bordes. Resulta de utilidad a la hora de separar el sólido en dos mitades del molde.
Para cortar sólidos con superficies de partición:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Modificadores > Cortar con superficie para abrir el cuadro de diálogo de Cortar con superficie de partición.
  2. Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
  3. Seleccione el nombre del sólido de la lista de Cortar este sólido o haga clic en el botón de Seleccionar sólido y selecciónelo en la ventana de gráficos.
  4. Seleccione el nombre de la superficie en la lista de Superficie y haga clic en el botón de Añadir elemento o haga clic en el botón de Seleccionar superficie y selecciónela en la ventana de gráficos.
  5. Si desea cortar más superficies, repita el paso anterior.
  6. Nota: Es necesario que las superficies compartan curvas de borde para que puedan coserse.
  7. Si desea crear sólidos a ambos lados, seleccione Mantener ambos lados.
  8. Haga clic en el botón de Vista previa para previsualizar el corte. El resultado se representa con líneas azules gruesas. Si desea cortar el otro lado de la superficie, haga clic en el nombre de esta y a continuación en el botón de Invertir superficie seleccionada .
  9. Haga clic en Aceptar.
