Para utilizar una curva que defina el límite del bloque
- Haga clic con el botón derecho en el bloque en la Vista de pieza y seleccione Propiedades.
- En la pestaña de Dimensiones del cuadro de diálogo de Propiedades del bloque, seleccione Bloque.
- Haga clic en Curva del bloque.
- En el cuadro de diálogo de Seleccionar curva del bloque, seleccione Usar una curva como límite del bloque.
- Seleccione una curva en la lista, o haga clic en Seleccionar curva
y seleccione una curva en la ventana de gráficos.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
- Introduzca el Espesor.
- Haga clic en Aplicar para previsualizar el bloque en la ventana de gráficos.
Para utilizar una curva que defina la sección transversal del bloque
- En la pestaña de Dimensiones del cuadro de diálogo de Propiedades de bloque, seleccione Cilindro o N lados.
- Seleccione el Eje alrededor del que se revoluciona la curva.
- Introduzca la Longitud del bloque.
- En los bloques de N lados, introduzca el número de Lados.
Comentarios acerca de las curvas del bloque
Es necesario que las curvas del bloque estén cerradas y en el plano XY global. Es posible utilizar círculos completos, pero únicamente se puede seleccionar una curva o un círculo. Además, es necesario que la curva no interseque consigo misma. FeatureCAM, no obstante, no detecta este problema.
La curva del bloque es el límite del bloque por defecto en las partes superior e inferior del mismo. Por razones de simplicidad y flexibilidad, se recomienda que la curva del bloque alcance los ejes X e Y positivos. Esta posición permite calcular con facilidad la anchura y longitud de la extensión de la curva del bloque y posicionar el origen en la esquina de estas extensiones rectangulares.
Para poder trabajar desde los laterales del bloque es necesario que la Anchura y la Longitud del bloque en forma de bloque se hayan configurado manualmente. Se miden desde el origen global. Si las extensiones de la curva del bloque no se alinean con el origen global, la longitud y la anchura no coinciden con su posición y dimensión.
Por la naturaleza del bloque definido por una curva, cuando se alinea un SCU con el bloque personalizado se ignora la curva del bloque y se trabaja con las extensiones rectangulares.
