Corrección de esquina
El atributo de corrección de esquinas determina el tipo de corrección de esquinas que se desea aplicar a todas las esquinas internas de trayectorias de acabado de nivel Z. Una lista desplegable recoge los tipos. Hay tres opciones:
Ninguno — no se realiza ninguna acentuación ni ningún ajuste con arcos.
Ajuste con arcos — se crean y se redondean arcos en todas las esquinas internas.
En amarillo se representa la trayectoria con Ajuste con arcos y en verde la trayectoria Normal.
El ajuste con arcos es especialmente relevante en el mecanizado de alta velocidad, ya que elimina los cambios bruscos en la dirección de la herramienta.
- Normal
- Ajuste con arcos
% Radio de esquina
Determina el radio de Ajuste con arcos. El radio se define como una proporción del diámetro de la herramienta. Para las pasadas de acabado Z, el valor por defecto es del 5%. Por lo que si se tiene una herramienta de 10 mm de diámetro (y 5 mm de radio), el radio del arco es de 0,5 mm. El % Radio esquina puede tener un valor de entre 0 y 100.
