Desmoldear una cara
Muchas de las figuras de diseño de sólidos permiten incluir ángulos de desmoldeo, pero es necesario que la cantidad desmoldeada sea igual en todas las caras. Desmoldear una cara permite configurar un ángulo de desmoldeo para una o más caras de manera individual.
Para desmoldear caras correctamente, la superficie de Referencia fija determina cómo se rota la cara. Cuando se desmoldean caras, es necesario que las superficies roten en torno a un eje determinado. Este eje está determinado por la intersección de la cara y la superficie de referencia fija. Por defecto, una cara rota en torno a su intersección con el plano XY del SCU actual. Esto quiere decir que en una cara que interseca con el plano XY, un ángulo positivo mantiene la parte superior de la cara fija y rota la inferior:
Se obtienen los mismos resultados si se selecciona como cara de referencia fija una superficie conectada con el borde superior de la cara.
Si se selecciona como referencia fija la superficie conectada al borde inferior de la cara, la parte inferior de la cara se mantiene fija y se desplaza hacia afuera el borde superior de la cara:
Para desmoldear caras:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Fabricación > Desmoldear cara para abrir el cuadro de diálogo de Desmoldear cara existente.
  2. Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
  3. Introduzca el Áng. desmoldeo en grados.
  4. Seleccione las caras a desmoldear de alguna de las siguientes maneras:
    • Seleccione el nombre de la superficie de la lista de Caras a desmoldear y haga clic en el botón de Añadir elemento de la lista .
    • Seleccione las superficies en la ventana de gráficos y haga clic en el botón de Añadir .
    • Haga clic en el botón de Seleccionar superficie y seleccione las superficies en la ventana de gráficos.
  5. Para mantener la parte superior de la cara fija, seleccione la superficie conectada con la parte superior de la cara en la lista de Referencia fija o haga clic en el botón de Seleccionar superficie y selecciónela en la ventana de gráficos.
  6. Para mantener la parte inferior de la cara fija, seleccione la superficie conectada con la parte inferior de la cara en la lista de Referencia fija o haga clic en el botón de Seleccionar superficie y selecciónela en la ventana de gráficos.
  7. Haga clic en el botón de Vista previa para revisar los resultados.
  8. Haga clic en Aceptar.
