Códigos de error
Nota: Cuando el error va acompañado del sufijo SE, el error es leve. Un error leve no le impide ejecutar una simulación y generar el código CN, pero no es posible guardarlo. Se recomienda no utilizar códigos CN con errores leves.
Código
Causa
Acción recomendada
DCT01
La figura no se puede descomponer.
Corrija el error de selección de herramienta.
FS001
No se encuentra la tabla de avances/velocidades para la operación dada.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Añada una tabla de avances/velocidades nueva.
  • Modifique los avances y las velocidades.
  • Seleccione una herramienta distinta.
FS002
No se encuentra la tabla de avances/velocidades para la operación dada. Este error indica que podría haberse utilizado una tabla de material de herramienta BRILLANTE pero no se pudo encontrar.
FST01
No se calcularon los avances y las velocidades porque una herramienta no estaba disponible.
TPD03
Movimientos consecutivos en la misma línea
Compruebe la curva de la figura.
TPD04
La curva de la figura no puede terminar dentro del límite del bloque
Compruebe los límites o la curva de la figura.
TPD12
Error geométrico durante el cálculo de los offfsets de torneado.
Compruebe si la curva tiene algún segmento pequeño innecesario.
TPD14
La plaquita de herramienta es demasiado grande para cortar la curva límpiamente.
Cambie la herramienta seleccionada
TPD18
Imposible determinar la zona que se va a mecanizar.
Compruebe la curva de la figura o del bloque.
TPD19
El Punto inicial o el Punto final de la curva está en el material del bloque.
Mueva el Punto inicial o el Punto final.
TPD21
TPD22
Imposible mecanizar en la dirección especificada.
Mecanice en una dirección distinta.
TPD52
Valor erróneo para la profundidad de corte.
Compruebe el parámetro de figura de profundidad.
TPD54
La primera entrada es demasiada pequeña.
Compruebe los parámetros de roscado.
TPD56
La segunda entrada es demasiado pequeña.
TPD58
Memoria insuficiente.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
TPD60
La profundidad es menor que la entrada de avance.
TPD61
Compruebe los ángulos de inserción/retracción y la profundidad.
Cambie los parámetros.
TPD64
Herramienta no definida.
Cambie la herramienta.
TPD65
Valor no válido para el ángulo de inserción o retirada.
TPD66
Forma de la herramienta no válida.
Ajuste la herramienta.
TPD67
Herramienta más ancha que la ranura.
TPD68
Ranura más grande que la profundidad máxima de la herramienta.
Cambie la herramienta o los parámetros de la ranura.
TPD69
Imposible verificar, compruebe la trayectoria.
TPD70
Compruebe el valor del diámetro de la herramienta.
Verifique los parámetros de la herramienta.
TPD71
Verifique el valor del paso en Z.
Compruebe los parámetros de la figura.
TPDMK01
Error de biblioteca
Compruebe que la herramienta utilizada no es demasiado grande, o que la curvatura del borde no es menor que la herramienta utilizada.
TPSRF01
Superficie(s) errónea(s)
Intente corregir las superficies erróneas haciendo clic con el botón derecho sobre ellas y seleccionando Reparar cara desde el menú contextual; o elimínelas utilizando la figura de superficie.
TSA01
Herramienta no encontrada para la operación de taladrado estándar
  • Copie una herramienta de taladrado de otro almacén de herramientas.
  • Cree una herramienta.
  • Modifíquela con otra herramienta.
  • Seleccione un almacén de herramientas distinto.
  • Modifique la figura.
TSA02
Herramienta no encontrada para la operación de taladrado antes del escariado.
  • Copie una herramienta de otro almacén de herramientas para operaciones de taladrado.
TSB01
Herramienta no encontrada para la operación de punteado.
TSC01
Herramienta no encontrada para la operación de escariado.
TSD01
Herramienta no encontrada para la operación de roscado.
TSE01
Herramienta de avellanado no encontrada la operación de achaflanado.
TSF01
Herramienta no encontrada para la operación de avellanado.
TSG01
Herramienta no encontrada para la operación de abocardado.
TSH01
Herramienta no encontrada para la operación de ranurado.
TSH02
La herramienta seleccionada no es válida para la operación de ranurado.
TSI01
Herramienta no encontrada; imposible crear una herramienta personalizada para la operación de mandrinado.
TSJ01
Herramienta no encontrada para la operación de zigzag.
TSK01
Fresa plana no encontrada para la operación de fresado de perfil.
TSK02
La herramienta seleccionada no es válida para la operación de achaflanado de perfil.
TSK03
Herramienta no encontrada para la operación de redondeo de perfil.
TSK42
Fresa frontal sin achaflanado seleccionada para la operación de chaflán.
Seleccione una fresa frontal con achaflanado o una fresa achaflanadora.
TSM01
Herramienta no encontrada para la operación de fresado de perfil durante la descomposición de la figura.
