Pestaña de Dimensiones (roscado)
Utilice la pestaña de Dimensiones para configurar las dimensiones de una figura de roscado.
Tipo — Seleccione un D.I. para un roscado de diámetro interior o D.E. para uno de diámetro exterior, o seleccione Curva para crear el roscado a partir de una curva.
Personalizado — Introduzca las dimensiones del roscado.
Rosca estándar — Seleccione una rosca de la lista para utilizar sus dimensiones.
Roscado — Seleccione roscado A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
Long. rosca — Introduzca la longitud de roscado.
Paso — Introduzca el paso de la rosca.
Altura rosca — Introduzca la altura de la rosca.
Diámetro mayor/menor — Introduzca el Diámetro menor en las figuras de D.I. o el Diámetro mayor en las figuras de D.E.
Cónico — Si el roscado es cónico, seleccione esta opción e introduzca el Ángulo de inclinación, medido en sentido horario desde la horizontal.
Ángulo
Nota: Los machos de roscar cónicos alcanzan profundidades distintas de las de los rectos. Los rectos incorporan un sobreespesor de punta a la profundidad de roscado para que la herramienta mecanice todo el roscado, pero este sobreespesor no se añade a los cónicos para no interferir con el D.E.
Nota: FeatureCAM puede calcular las Roscas estándares de dos maneras. Configure el atributo de Cálculos de profundidad de roscado en la pestaña de Roscado de los Atributos de mecanizado.
