Página de Selección de herramienta
Las opciones de Abocardado controlan el comportamiento por defecto de la herramienta seleccionada para operaciones de abocardado. Seleccione Abocardado para que por defecto se seleccione una herramienta de abocardado o seleccione Fresa plana para que por defecto se lleve a cabo una interpolación circular con una herramienta plana. Seleccione Automático para que FeatureCAM primero intente seleccionar un abocardado y como segunda opción seleccione una herramienta plana.
Broca de puntear — Seleccione entre:
Tolerancia diámetro herramienta — La tolerancia utilizada en la selección de herramientas para operaciones. Cuando el diámetro de la herramienta se ajusta a la tolerancia de la herramienta, se selecciona la herramienta.
Broca % escariado/mandrinado — El tanto por ciento del diámetro del agujero que se utiliza en la selección del utillaje de las operaciones de taladrado de pequeño tamaño. Por ejemplo, cuando se asigna un valor de 95, se crea una operación de taladrado con un diámetro del 95% del diámetro del agujero nominal.
Diám. pretaladrado (% rosca)
Tipo de roscado — Seleccione el tipo de roscado entre:
Herramienta para desbarbar — Seleccione la herramienta predeterminada para las operaciones de achaflanado. La herramienta seleccionada se utiliza en las operaciones nuevas y en las operaciones ya creadas que utilicen la herramienta predeterminada.
Herramienta según % radio arco determina el tamaño de la herramienta que FeatureCAM selecciona automáticamente.
Nota: En versiones anteriores de FeatureCAM, la opción de Hta según % radio arco recibía el nombre de % Herramienta por defecto.
Diámetro preferido — El diámetro de la broca de puntear (o broca centradora) preferido en todos los agujeros.
Optimizar selección de herramienta: Broca de puntear — Seleccione esta opción para puntear automáticamente todos los agujeros con la broca de puntear mayor que se utilice en un conjunto de agujeros.
Optimizar selección de herramienta: Fresa achaflanadora — Seleccione la opción para achaflanar automáticamente todos los agujeros con la herramienta achaflanadora mayor que se utilice en un conjunto de agujeros.
Desbaste múltiple... — Abre el cuadro de diálogo de Herramientas de desbaste múltiple para fresado.
Dist. seguridad portahtas — Abre el cuadro de diálogo de Distancia seguridad portahtas.
