Debajo de la línea central — Active esta opción para hacer que la herramienta funcione en el lado X negativo de la línea central del husillo.
Pasada de desbaste — Active esta opción para añadir una operación de desbaste a la figura.
Dirección de avance — Es la dirección de avance de la herramienta para la operación. Para las figuras de cilindrado y mandrinado, seleccione Hacia el husillo o Hacia la cara. Para las figuras de refentado y cara posterior, seleccione Positiva o Negativa para especificar la dirección a lo largo del eje X. Configúrela por separado para las operaciones de desbaste, semiacabado, y acabado.
1º carga en centro — En las figuras de ranurado, cuando la opción está seleccionada, la parte recta (en rojo en la figura) se desbasta en primer lugar seguida de las partes con ángulos (en amarillo) que se desbastan por separado:
Generar espera en desbaste — Seleccione la opción para que haya un tiempo de Espera en la operación de desbaste de la figura de ranurado.
Pasada de acabado — Active esta opción para añadir una operación de acabado a la figura. Cuando esta opción está sin seleccionar, la pasada de desbaste se mecaniza como si la pasada de acabado estuviese incluida. En la pasada de desbaste se mantienen tanto el Sobreesp. acabado como el Sobreespesor acabado inferior cuando la opción de Acabar fondo está seleccionada, aunque la casilla no esté disponible.
Usar 2º registro de desfase — Utilice un registro de desfase distinto para cada lado de una herramienta de ranurado. El segundo número del registro de desfase aparece en el cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas.
