Creación de superficies de empalme
Nota: Para crear el empalme, es necesario que en el modelo haya dos superficies que se corten.
Para crear una Superficie de empalme:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Superficies > Desde N superficies > Empalme para abrir el cuadro de diálogo de Superficies de empalme.
  2. Introduzca un nombre en el campo de Nombre si se desea.
  3. Seleccione una superficie de la lista de Superficie 1 o haga clic en el botón de Seleccionar superficie y selecciónela en la ventana de gráficos.
  4. Seleccione una superficie de la lista de Superficie 2 o haga clic en el botón de Seleccionar superficie y selecciónela en la ventana de gráficos.
  5. Si desea recortar las superficies con el empalme:
    1. Seleccione Recortar hasta empalme.
    2. Introduzca una Tolerancia. Determina la precisión del recorte. Para la mayor parte de las piezas (las de menos de un pie cúbico) se recomiendan valores de entre 0,001 y 0,0001 pulgadas (0,0254 y 0,00254 mm).
    3. Seleccione Crear nueva(s) superficie(s) para crear una superficie nueva o Cambiar superf. existente para recortar la superficie seleccionada.
  6. Existe la posibilidad de seleccionar curvas de la lista de Intersección o de hacer clic en el botón de Seleccionar curva o geometría y seleccionarla en la ventana de gráficos. El empalme queda limitado por la curva seleccionada.
  7. Seleccione Solo construir arcos para crear únicamente los arcos que forman el empalme. Es posible utilizar las curvas de los arcos para crear otras superficies más adelante.
  8. Seleccione una esquina de la lista. Determina la esquina en la que se crea el empalme. El número de esquinas de la lista se corresponde con el dibujo.
  9. Introduzca una Tolerancia. Determina el grado de precisión con el que el empalme sigue la superficie original. La configuración recomendada para lograr empalmes de buena calidad en piezas de aproximadamente un pie cúbico es de entre 0,001 y 0,0001 pulgadas (o entre 0,0254 y 0,00254 mm).
  10. Especifique un Paso del arco.
    • Cuando se selecciona variable, el espaciado de las secciones transversales del empalme se calcula automáticamente en función de la Tolerancia. Aparecen más secciones transversales en regiones curvas del empalme, como en la siguiente figura:
    • Cuando variable no está seleccionado, introduzca el Paso del arco. El espaciado se mantiene constante entre secciones transversales, como en la siguiente imagen:
  11. Introduzca un Radio inicial y un Radio final. Es necesario que en los empalmes cerrados los radios tengan el mismo valor.
  12. Haga clic en Vista previa para previsualizar la superficie en la ventana de gráficos.
  13. Haga clic en Aceptar.
Consejos de edición de superficies
