Paralela a X — Seleccione la opción para organizar las operaciones de taladrado paralelas al eje X.
Paralela a Y — Seleccione la opción para organizar las operaciones de taladrado paralelas al eje Y.
Ángulo paralelo — Existe la posibilidad de introducir un ángulo en grados. La trayectoria puede tener cualquier ángulo. La medición del ángulo se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj, partiendo del eje X, siempre que la opción de Paralela a X esté seleccionada, o partiendo del eje Y, cuando lo esté la opción de Paralela a Y.
Patrón de tresbolillo
El desbaste de carga se realiza en un patrón rectangular recto, como se muestra a continuación:
o en un patrón de tresbolillo en el que cada fila se desfasa horizontalmente con la mitad del valor del paso lateral de la pasada de desbaste:
Se recomienda normalmente el patrón de tresbolillo. El atributo de Patrón de tresbolillo controla el tipo de patrón.
Delimitación de colisión del portaherramientas — Delimita la trayectoria donde se produce la colisión del portaherramientas o la caña con una superficie de la pieza, una superficie a verificar o el bloque sin mecanizar. Cuando están seleccionados, los atributos de Dist. seg. portahtas y Dist. seg. caña aparecen en la pestaña de Fresado de la operación.
