Posprocesadores de torneado
Posprocesado
Descripción
850SXT
Torno Cincinnati 850 Talon
850TC
Control Acramatic 850TC. Formato de pulgadas, OP STOP después de cambios de herramientas, BLOCK DELETE (SKIP) en bloques sincronizados. Desactivar BLOCK DELETE para acceder al bloque sincronizado cuando se reinicie en cualquier lugar que no sea el inicio del programa. Utiliza posición de TOOL CHANGE como movimiento de posicionamiento en bloques sincronizados.
ANILAMT
Torno Anilam
FAN0TC
Controlador Fanuc 0TC. Formato de pulgadas. Es compatible con múltiples ciclos repetitivos (G70/G71) y ciclos fijos de roscado (G76).
FAN6TI/M
Control Fanuc6T (pulgadas/métrico). Posprocesado general para tornos que utilizan el control Fanuc6T. El posprocesado se designa para salida de ciclos de roscado y taladrado calculados, con salida de ciclos fijos de ranurado.
FANUC11T
Torno Fanuc 11T
FANUC3T
Torno Fanuc 3T. Este posprocesado es para un control Fanuc 3TD en un Mori Seiki SL - 1. G50 se utiliza en cada herramienta y después de terminar el segmento se devuelve a la posición inicial con G28 en el eje X primero seguido por el eje Z. La salida del eje X es negativa para todos los valores ya que todo el corte se realiza en la cara posterior de la pieza.
G10_CYC
Torno G10 Romi con control Fanuc 21i. Es compatible con los ciclos fijos de Fanuc:G83 Taladrado, G84 Roscado, G70 Ciclo de acabado, G71/72 Ciclos de desbaste, G76 Ciclo de roscado.
G30_CYC
G20 & G30 tornos Romi con control Fanuc 21i. Es compatible con los ciclos fijos de Fanuc: G83 Taladrado, G84 Roscado, G70 Ciclo de acabado, G71/72 Ciclos de desbaste, G76 Ciclo de roscado.
GE1050
Control General Electric 1050T. Es un posprocesado general designado para tornos que utilizan el control General Electric 1050T.
HARD6T
Control Hardinge Fanuc6T (pulgadas). Posprocesado general para tornos Hardinge que utilizan el control Fanuc6T. En vez de utilizar G0 para movimientos rápidos, utiliza velocidades de avance de 200 pulgadas por minuto. El posprocesado está designado para roscado calculado, con salidas de ciclo fijo de ranurado y de taladrado.
JLAB73
Control Jones & Lamson Allen Bradley 7365. Tornos Jones & Lamson TNC con el control Allen Bradley 7365.
MAZAK2TI
Torno Mazak con salida de radio. Roscado y ranurado calculado. Compensación izquierda G41. Compensación derecha G42.
MAZAKTI
Torno Mazak con salida de diámetro. Taladrado y roscado y ranurado de ciclo fijo calculados. Compensación izquierda G42. Compensación derecha G41.
MORSEK
Moriseki (pulgadas). Posprocesado general para tornos Moriseki. El posprocesado está designado para salida de taladrado, roscado y ranurado calculados.
MSL200
Torno Moriseki SL200. Formato de pulgadas
NC-RUN
Es un posprocesado especial creado para la verificación de NC-RUN, basado en el control okuma OSP5000.
NEW6T
Control New Hardinge Fanuc6T (pulgadas). Es una versión modificada del posprocesado HARD6T para Hardinge, que utiliza G0 para todos los movimientos rápidos. El posprocesado está designado para salida de ciclos de roscado, taladrado y ranurado calculados.
OK500I/M
Control Okuma OSP5000 (pulgadas/métrico). Posprocesado general para tornos Okuma que utilizan el control OSP5000. El posprocesado está designado para salida de taladrado, roscado y ranurado de ciclo fijo.
OKLC3I/M
Torno Okuma LC30 Control OSP3000 (pulgadas/métrico). Posprocesado general para tornos Okuma que utilizan el control OSP3000. El posprocesado está designado para salida de taladrado, roscado y ranurado de ciclo fijo.
PATH
Torno *Bridgeport EZ-Path (sin CSS). Este posprocesado genera programas de formato conversacional nativo.
PATH_CYC
Torno Bridgeport EZ-Path (sin CSS) con ciclos fijos. Programas de formato conversacional. Ciclos fijos compatibles:ROUGH, PROFIL, GROOVE, THREAD, y DRILL (DESBASTE, PERFILADO, RANURADO, ROSCADO, y TALADRADO).
PATHG
Torno Bridgeport EZ-Path (sin CSS). Este posprocesado genera programas de formato de código G.
PATHS
Torno Bridgeport EZ-Path S (con CSS). Este posprocesado genera programas de formato conversacional nativo.
PATHSG
Torno Bridgeport EZ-Path S (con CSS). Este posprocesado genera programas de formato de código G. (con CSS)
PP15_CYC
Torno Bridgeport PowerPath 15 con ciclos fijos. Ciclos fijos compatibles: ROUGH, PROFIL, GROOVE, THREAD, y DRILL (DESBASTE, PERFILADO, RANURADO, ROSCADO, y TALADRADO).
PPATH
Torno *Bridgeport Power-Path-15. Este posprocesado genera programas de formato conversacional nativo.
PPATHG
Torno Bridgeport Power-Path-15. Este posprocesado genera programas de formato de código G.
PTHS_CYC
Torno Bridgeport EZPath S (con CSS) con ciclos fijos. Ciclos fijos compatibles: ROUGH, PROFIL, GROOVE, THREAD, y DRILL (DESBASTE, PERFILADO, RANURADO, ROSCADO, y TALADRADO). (con CSS)
ROMI35I
Torno Romi. Este posprocesado está designado para el torno Romi.
SBLI
Torno South Bend (pulgadas). Este posprocesado está designado para el torno Magna Turn Slant Bed CNC2000.
Nota: Para posprocesado de Diálogo lenguaje normal (P1 = I.D. herramienta)
