CAMplete TruePath es una aplicación que puede utilizarse para analizar, modificar, optimizar, simular y posprocesar las trayectorias de herramienta de 5 ejes.
Nota: Se requiere FeatureCAM Ultimate para esta funcionalidad.
Para exportar un documento que se va a utilizar con CAMplete TruePath:
- En el cuadro de diálogo de Opciones de posprocesado, seleccione el posprocesado CAMplete_TruePath.cnc en la carpeta /Posts/Mill/5-Axis.
- Cargue el complemento FeatureCAMToCAMplete.dll.
- Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > FeatureCAMToCAMplete.
Se abre el cuadro de diálogo de FeatureCAM to CAMplete.
- Haga clic en Browse [Buscar] y seleccione el lugar en el que se desea guardar los ficheros exportados.
- En la lista de Select solids to be exported as clamps [Seleccionar sólidos a exportar como abrazaderas], seleccione los sólidos que se desean exportar como abrazaderas y fijaciones.
Es posible exportar varios sólidos para utilizarlos de abrazadera y fijación.
Para marcar varios sólidos como abrazaderas, selecciónelos en la ventana de gráficos y haga clic en Select solids selected in the part [Seleccionar sólidos seleccionados en la pieza].
- Haga clic en Export Part solid [Exportar sólido Pieza] para exportar un sólido y usarlo como la pieza en CAMplete. Solo es posible exportar un sólido pieza.
- Para exportar un sólido en el documento como un fichero .stl, haga clic en Select solid to export as part [Seleccionar sólido para exportar como una pieza], y seleccione un sólido de la lista.
- Para utilizar un fichero .stl, haga clic en Select existing .stl file [Seleccionar fichero .stl existente] y pulse Browse [Buscar] para seleccionarlo en el documento Select part .stl file [Seleccionar fichero .stl de pieza].
Consejo: Si desea mecanizar una pieza compuesta de varios sólidos, es posible utilizar el modelado de sólidos de
FeatureCAM para
combinarlos.
- Seleccione si el posprocesado debe utilizar el Tool number [Número de herramienta] o el Tool ID [ID de la herramienta] para identificar a las herramientas.
- En la sección de Offset from the setup UCS to pallet [Desfasar desde el SCU de la configuración al palé], introduzca las distancias de desfase en las direcciones X, Y y Z.
- Haga clic en Preview [Vista previa] para visualizar un punto en la ventana de gráficos que represente el desfase desde el SCU de la configuración.
- Haga clic en Export [Exportar] para exportar el documento y cerrar el cuadro de diálogo. Los ficheros se crean en el directorio de salida seleccionado.
