Opciones > Posprocesado > Fresado
El cuadro de diálogo de Opciones de posprocesado determina el tipo de máquina CNC al que FeatureCAM se dirige en la producción de CN.
Fichero CNC — El nombre y la ubicación del fichero para el tipo de máquina. El fichero puede ser uno estándar de FeatureCAM o uno creado con el programa XBUILD. Haga clic en Buscar para seleccionar el fichero CNC de la lista de ficheros disponibles. Buscar abre una lista con los ficheros del disco. Es posible ubicar los ficheros en cualquier parte del disco; pero se aconseja consultar el subdirectorio de Posprocesadores del directorio de FeatureCAM para encontrar los ficheros CNC estándares de FeatureCAM.
Consulte la descripción de algunos de los ficheros CNC más utilizados en el fresado.
También es posible utilizar los ficheros de posprocesador de Autodesk *.pmopt y *.pmoptz con XBUILD.
No existe equivalente en PMOPT para algunas palabras reservadas de XBUILD. No obstante, están disponibles como parámetros definidos por el usuario de PMOPT:
Palabra reservada de XBUILD
Parámetro definido por el usuario de PMOPT
<P1>
udp_P1
<P2>
udp_P2
<P100>
udp_P100
<FIXTURE>
udp_FIXTURE
Nota: Algunas de las funciones PMOPT no son compatibles con XBUILD. Por ejemplo, XBUILD es compatible con una gama mucho más amplia de CN para fresado de 2 ejes que PMOPT. Por lo que optar por PMOPT reduce el grado de control sobre el código CN. Los ficheros PMOPT no son compatibles ni con el torneado ni con la electroerosión por hilo.
Seleccione el nombre del fichero y haga clic en Abrir para utilizarlo.
Editar — Abre el posprocesador, XBUILD, para el fichero CNC actual.
Por defecto — Haga clic en este botón para devolver todos los atributos de Opciones de posprocesado a sus valores por defecto.
Arco mín. — Determina el límite de cualquier arco cuyo radio se traslade a la máquina CNC como línea. Los arcos que superan este límite se envían como arcos.
Arco máx. — Determina el radio de arco máximo. Los arcos que superan este límite se trasladan como líneas.
Inicio de bloque — Determina el número de línea de inicio de los programas CNC.
Incremento de bloque — Determina el incremento entre números de línea en los programas CNC. Consulte Macros de agujeros para más información acerca de la configuración de las macros.
Activar comp. herramienta — Permite la generación de código CN de compensación de herramienta.
Imponer inicio segmento en cada operación — Active la opción para imponer un formato de Inicio de segmento para cada operación. También es posible asignar a esta operación un valor de ACTIVADO o de DESACTIVADO en XBUILD en las opciones de posprocesado.
Modificación decel. no modal — Atributo opcional del código G que modifica la deceleración automática de un control.
Posición de cambio de herramienta — El punto al que se traslada la punta de la herramienta antes de un cambio de herramienta.
