Complemento FeatureCAM to Vericut
VERICUT es una aplicación de CGTech-UK que permite simular, resolver problemas y optimizar las trayectorias de herramienta CNC para obtener un mecanizado más eficiente. Utilice el complemento FeatureCAMToVericut.bas para exportar documentos de fresado, torneado y torno/fresa como proyectos VERICUT.
Nota: Se requiere FeatureCAM Ultimate para esta funcionalidad.
Para exportar documentos como proyectos vericut:
  1. Abra el fichero .fm que desea exportar.
  2. Cargue el complemento FeatureCAMToVericut.dll.
  3. Seleccione el posprocesador que desea utilizar.
  4. Ejecute una simulación para generar el código CN y verifique que la pieza no tiene ningún error.
  5. Cree un SCU en la pieza para utilizarlo en Agregar componente de la máquina VERICUT.
    • Para exportar varias configuraciones, utilice Agregar SCU para cada configuración. Si hay alguna configuración de la pieza que no desea exportar, deseleccione su casilla en la Vista de pieza.
    • Todas las configuraciones de las piezas de 5 ejes están combinadas, por lo que solo es necesario utilizar una vez Agregar SCU.
  6. Si durante la simulación hubiera que mover la pieza entre configuraciones, cree un SCU rotacional para describir el movimiento.
  7. Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > FeatureCAMToVericut.
  8. Especifique las configuraciones de exportación en el cuadro de diálogo de FeatureCAM.
  9. Haga clic en Exportar y Abrir en Vericut para exportar el documento y abrirlo en VERICUT.
    Se crean los siguientes ficheros y carpetas:
    • Fichero .vcproject — fichero de proyecto VERICUT que contiene todos los datos exportados que pueden abrirse en VERICUT.
    • Ficheros .mcd — código G.
    • Ficheros .tls — biblioteca de herramientas.
    • Ficheros .stl — todos los modelos sólidos y el bloque se exportan como ficheros .stl. Los nombres de los ficheros .stl reflejan los nombres de los sólidos en FeatureCAM o del modelo (por ejemplo, bloque.stl).
    • Carpeta de Abrazaderas — contiene los ficheros .stl de fijación/abrazadera.
    • Carpeta de Portaherramientas — contiene los ficheros .stl de portaherramientas.
    • Fichero .fcvini — fichero de configuraciones de proyecto de FeatureCAM to VERICUT que contiene los datos introducidos en el formulario en la exportación del proyecto.
    • Fichero .log — registro de exportación. Los problemas de exportación se registran en este fichero.
      Si se notifica un problema con el complemento FeatureCAM to Vericut, incluya el fichero .log, el fichero .fm de FeatureCAM y los ficheros .cnc, la plantilla VERICUT y los ficheros de control y máquina.
    Si VERICUT no está instalado, seleccione Fichero > Exportar en el cuadro de diálogo de FeatureCAM to VERICUT para exportar el documento sin abrirlo en VERICUT.
    Ahora es posible utilizar VERICUT para simular la pieza.
