La figura de diseño solevada crea una superficie a partir de una serie de curvas.
Para crear figuras de diseño solevadas:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Desde curvas > Solevar para abrir el cuadro de diálogo de Solevación.
- Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
- Seleccione el tipo como Nuevo sólido base, Añadir o Cortar.
- Seleccione el nombre de la curva en la lista de Curva y haga clic en el botón de Añadir
o haga clic en el botón de Seleccionar curva
y selecciónela en la ventana de gráficos.
- Si desea conectar la primera curva con la última, seleccione la opción de Cerrada.
- Haga clic en el botón de Vista previa para verificar que la superficie es la correcta.
- Si se está trabajando con curvas abiertas y giros de superficie, haga clic en el nombre de la curva en la lista de curvas, haga clic en el botón de Invertir curva seleccionada
y vuelva a hacer clic en Vista previa.
- Cuando se trabaja con curvas cerradas y giros de superficie, puede que sea necesario cambiar el punto inicial de algunas de las curvas.
- Si se ha abierto el cuadro de diálogo desde la barra de herramientas de Sólido, es posible hacer clic en Aplicar para acceder a una vista previa de la figura como sólido. Si el corte se produce en el lado equivocado de la curva, haga clic en Invertir lado de corte y vuelva a hacer clic en Aplicar para realizar la comprobación.
- Haga clic en Aceptar.
Consejo: Si no es posible obtener la forma necesaria, es posible que una superficie solevada la pueda crear.
