Cuadro de diálogo de Condición
Utilice el cuadro de diálogo de Condición para especificar las condiciones de mecanizado para el bloque. La combinación de parámetros determina los valores del avance, el agua y la compensación de herramienta seleccionados en la base de datos de corte.
Para configurar la condición de la máquina:
  1. Haga clic con el botón derecho en el bloque en la Vista de pieza y seleccione Propiedades.
  2. En la pestaña de Dimensiones del cuadro de diálogo de Propiedades del bloque, seleccione Condición.
  3. Seleccione una opción de la lista para cada parámetro de la máquina:
    • Material determina el material del bloque. También es posible crear materiales nuevos haciendo clic en .
    • Hilo determina el tipo de hilo. También es posible crear hilos nuevos haciendo clic en .
    • Diámetro del hilo determina el diámetro del hilo. También es posible crear diámetros de hilo nuevos haciendo clic en .
    • Máquina determina el tipo de máquina. También es posible crear máquinas nuevas haciendo clic en .
    • Posición de boquilla determina la posición de la boquilla. También es posible fijar posiciones nuevas haciendo clic en .
    • Fluido determina el fluido dieléctrico. También es posible especificar el fluido haciendo clic en .
    Nota: Si los registros de avance, agua y compensación de herramienta no se configuran con una base de datos de corte, únicamente es necesario fijar el Diámetro del hilo. El valor se emplea para determinar la anchura del corte en la simulación 3D.
  4. Si desea comprobar la configuración de la máquina para esta condición o fijar otra configuración para una combinación nueva de parámetros, haga clic en Datos de corte. Se abre el cuadro de diálogo deTablas de avances/velocidades y datos de corte.
  5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
