Es posible utilizar teclas de acceso rápido para navegar por los menús. Para ello, con la tecla Alt presionada, pulse las teclas que se corresponden con las letras subrayadas en la barra de Menú y en las opciones del mismo. Por ejemplo, para rotar una pieza, mantenga la tecla Alt presionada, pulse la tecla V para abrir el menú de Vista, la V de nuevo para los Modos de visualización y, por último, la R para Rotar.
Por lo general, utilice los accesos rápidos de la tecla Ctrl para órdenes de Windows estándares (Ctrl+N para crear un fichero nuevo; Ctrl+S para guardar un fichero), y los accesos rápidos de la tecla Alt para las órdenes específicas de FeatureCAM (Alt+R para actualizar la vista).
Secuencia de teclas |
Acción |
Alt+1 (2,3,4) |
Vista del usuario 1 (2, 3, 4) |
Alt+ |
La simulación avanza un paso. |
Alt+ |
La simulación retrocede un paso. |
Alt+Intro |
Propiedades |
Alt+F1 |
Simulación de línea central. |
Alt+F2 |
Reproducir/pausar la simulación. |
Alt+F3 |
Simulación paso a paso. |
Alt+L |
Última vista. |
Alt+R |
Actualizar |
Alt+Shift+V |
Guardar la vista. |
Ctrl + hacer clic en una columna de cualquier casilla que defina la clasificación |
Activa el segundo nivel de clasificación. |
Ctrl + hacer clic en un botón del modo de visualización |
Se mantiene el modo de visualización. |
Ctrl + hacer clic en el botón de Simulación 3D. Soltar la tecla y hacer clic en el botón de Reproducir. |
Ejecuta la simulación 3D en modo línea oculta y en bucle continuo. |
Ctrl + hacer clic en Avanzar rápido hasta el final |
Detiene la simulación cuando se encuentra el siguiente movimiento rápido (además de la siguiente operación). |
Ctrl + hacer clic en el botón de Simulación de máquina. Soltar la tecla y hacer clic en el botón de Reproducir. |
Ejecuta la simulación de máquina en modo línea oculta y en bucle continuo. |
Crtl+0 |
Vista Inferior |
Ctrl+1 |
Vista Isométrica |
Ctrl+2 |
Vista Frontal |
Ctrl+3 |
Vista Isométrica 2 |
Ctrl+4 |
Vista Izquierda |
Ctrl+5 |
Vista Superior |
Ctrl+6 |
Vista Derecha |
Ctrl+7 |
Vista Isométrica 4 |
Ctrl+8 |
Vista Posterior |
Ctrl+9 |
Vista Isométrica 3 |
Ctrl+A |
Seleccionar todo. |
Ctrl+C |
Copiar |
Ctrl+E |
Centrar seleccionado. |
Ctrl+F |
Buscar (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
Ctrl+H |
Sustituir (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
Ctrl+J |
Ocultar seleccionado |
Ctrl+K |
Ocultar los objectos sin seleccionar |
Ctrl+L |
Centrar todo. |
Ctrl+N |
Fichero nuevo |
Ctrl+O |
Abrir fichero |
Ctrl+P |
Imprimir |
Ctrl+R |
Abre el asistente de Figura nueva. |
Ctrl+S |
Guardar fichero |
Ctrl+V |
Pegar |
Ctrl+X |
Cortar |
Ctrl+Y |
Rehacer |
Ctrl+Z |
Deshacer |
Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva |
Cambia la disposición del cuadro de diálogo. |
Alterna entre la simulación de la figura de selección y la configuración completa. |
Ctrl + hacer clic en el botón de Reproducir |
Ejecuta la simulación en modo línea oculta. |
Mantener pulsado Ctrl mientras se calcula la trayectoria de herramienta |
Desactiva temporalmente la minimización del cálculo de la trayectoria de herramienta. Se vuelven a calcular las trayectorias de todas las figuras, incluso de las que no han cambiado. |
Ctrl + Mayús + hacer clic en el botón de Simulación 3D. Soltar las teclas y hacer clic en el botón de Reproducir. |
Simulación de bucle continuo para la simulación 3D. |
Ctrl + Mayús + hacer clic en el botón de Simulación de máquina. Soltar las teclas y hacer clic en el botón de Reproducir. |
Simulación de bucle continuo para la simulación de máquina. |
Ctrl+Shift+A |
Sombrea lo seleccionado. |
Ctrl+Shift+C |
Desactiva todo el sombreado. |
Ctrl+Mayús+N |
Desactiva el sombreado de lo seleccionado. |
Ctrl+Mayús+P |
Activa/desactiva la perspectiva. |
Supr |
Borra el objeto seleccionado |
Esc |
Detiene la simulación actual. |
F1 |
Ayuda contextual. |
Hacer clic en el botón central del ratón y arrastrar en la ventana de gráficos |
Lleva a cabo la visualización según el modo de visualización actual. Esta acción también se activa haciendo clic con la rueda del ratón y arrastrando. |
Rueda giratoria del ratón |
Zoom |
Mayús + hacer clic en un borde cuando se está haciendo un empalme |
Selecciona todos los bordes de la cara y los añade a la lista. |
Mayús + hacer clic en la pestaña de Código CN |
Muestra ACL en lugar del código CN. |
Mayús + hacer clic en la opción de Delimitar cuando la Región múltiple está activada |
Elimina toda la región seleccionada en lugar de hacerlo hasta la intersección más próxima. |
Mayús + hacer clic con el botón derecho en la ventana de gráficos |
Visualización dinámica con el modo de vista actual. |
Mayús + hacer clic en el botón de Mostrar del cuadro de diálogo de SCL |
Abre un cuadro de diálogo con atributos del modelo seleccionado en el cuadro de diálogo de SCL. |
