Debajo de la línea central — Active esta opción para hacer que la herramienta funcione en el lado X negativo de la línea central del husillo.
Reutilizar trayectoria en ciclo fijo — Se refiere a Usar ciclo fijo. Active esta opción para escribir la curva en el fichero CN una vez y después hacer referencia a ella en los ciclos fijos de desbaste y acabado. Esta opción está activada por defecto.
Ciclo — Seleccione entre:
Trayectoria — Seleccione entre:
Pretaladrado — Seleccione la opción para incorporar una operación de pretaladrado a la figura de mandrinado. Introduzca el Diám. (diámetro), la Profundidad y la posición Z del agujero de pretaladrado.
Pasada de desbaste — Active esta opción para añadir una operación de desbaste a la figura.
Pasada de semiacabado — Active esta opción para añadir una operación de semiacabado a la figura.
Pasada de acabado — Active esta opción para añadir una operación de acabado a la figura. Cuando esta opción está sin seleccionar, la pasada de desbaste se mecaniza como si la pasada de acabado estuviese incluida. En la pasada de desbaste se mantienen tanto el Sobreesp. acabado como el Sobreespesor acabado inferior cuando la opción de Acabar fondo está seleccionada, aunque la casilla no esté disponible.
Dirección de avance — Es la dirección de avance de la herramienta para la operación. Para las figuras de cilindrado y mandrinado, seleccione Hacia el husillo o Hacia la cara. Para las figuras de refentado y cara posterior, seleccione Positiva o Negativa para especificar la dirección a lo largo del eje X. Configúrela por separado para las operaciones de desbaste, semiacabado, y acabado.
